Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:24
Post: 11 wrz 2019, 21:46
Pojazd: Romet Ogar Caffe 50
Witam,
tak jak w temacie nagle któregoś wieczoru po tym jak motorower stał na deszczu przez ok godzine (niewiem czy to ma znaczenie) zaczął mu wyciekać olej z pod pokrywy kontroli sprzęgła. Wpierw myslałem ze może jest pęknięta gdyż niedawno zajechałem tłok i była wymiana na nowy (cylinder + głowica). Po wymianie na nową pokrywę nadal ten sam efekt.
Poziom oleju na kontrolce to pół miarki.
Co może powodować wyciek ? czy ta pokrywa powinna mieć jakąś uszczelkę (w mojej nie było).
Pozdrawiam
Post: 12 wrz 2019, 7:50
No raczej uszczelka powinna być a jak niema to przesmaruj silikonem wysokotemperaturowym i po sprawie
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 wrz 2019, 11:41
Po przejrzeniu specyfikacji okazuję sie że posiadam sprzęgło suche także uszczelnienie nie wchodzi w gre. Wie ktoś może który element mogl się popsuć i jak zabrać się za naprawe?
