Dzisiaj jest 30 gru 2025, 20:07
Post: 16 cze 2011, 15:16
Witam! Chciałbym się dowiedzieć jaką dyszę założyć do gaźnika. Skuter ma pościągane blokady (śrubka w gaźniku, zmieniony filtr paliwa na większy, zwężka w filtrze powietrza, kabelek w module) blokady na wario nie miałem. Skuter przy starcie ciężko startuje, jednak gdy obrotów nabierze idzie bardzo ładnie. Następnie wario podnosi pasek, skuter przyspiesza nadal. Dojdzie do 50-55km/h i później nieważne czy jadę z manetką odkręconą na 2/3 czy na full skuter nie przyspiesza. Oczywiście można nim jechać szybciej ale tylko z górki. Jednak zastanawia mnie dlaczego tak jest z tą manetką. Według mnie ewidentnie brakuje mu paliwa powyżej 2/3 obrotu manetki. Jako że za ilość paliwa odpowiedzialna jest dysza zwracam się z prośbą o podpowiedź jaką dyszę wypadałoby wstawić żeby skuter przyspieszał w całym zakresie obrotu manetki. Dodam, że nie wiem jaka dysza jest fabrycznie.
Post: 16 cze 2011, 17:48
Wstaw 90 i będzie git :)
Post: 16 cze 2011, 17:51
90... zakłada się co 80cc, myślę że będzie za duża do 50cc
po pierwsze zobacz jaką masz seryjną... wstaw o "10" większą i zobacz jak będzie szedł
(kolega w silniku 139QMA, miał seryjną dyszę 63)
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 17:54 przez Senegal, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 cze 2011, 20:36
no niewiem czy zaduza ta dysza 90:D
Ja w swoim coliberku(ten sam silnik)mialem seryjna 80,zalozylem stozek idalem 85 i dalej mi ciezko regulowac..
Post: 17 cze 2011, 7:52
jak miałeś serie 80... to 90 mogłeś włożyć, ale jak kolega będzie miał serie np 60.. to jak założy 90 o "30" większą to raczej będzie zalewać
ale niech ktoś jeszcze się wypowie
(wiem że ten sam silnik, ale dyszę mogą być różne, najlepiej sprawdź jaką masz i włóż trochę większą np: o "10" jak już wcześniej pisałem)
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 7:53 przez Senegal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 12:46
Ja miałem w swoim 90# i chodził jak poezja
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 17 cze 2011, 13:02
Kacper3D pisze:
w silniku 139qmb?
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 13:02 przez Senegal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 15:00
Ja miałem seryjnie w moim Martinelli dysze 85, wstawiłem 90 i też było dobrze ;)
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 9:08 przez k0ndzi0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 23:17
Dysza 90 ? Metra człowieku nie przejedziesz na 50ccm...
Włóż może 75, ja mam taką w airsalu 80ccm i stożku Malossi w Colibrze. Chodzi dobrze, moc wystarczająca, a spalanie mniejsze :wink:
Jedna droga, jedno koło...
