Dzisiaj jest 04 paź 2026, 10:54
 Tytuł: 19mm przy serii
Post: 08 mar 2012, 11:06
Witam mam dell'orto 19 mm przy seryjnym aeroxie z wariem Hebo NG , i wkrótce S6 Pro Replica lub Yasuni R , i pytanie z jakie przedzialu kupić dysze żeby to dobrze jeździło ? 60-70 ? czy większy ?
Post: 08 mar 2012, 13:51
60-70 są dobre do 12mm przy 19 minimum 85-95 ale po co 19mm przy serii chyba że masz porta a jeśli nie masz to bym zrobił albo założył 70ccm :mrgreen:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 08 mar 2012, 13:53
mam 19 bo miał być sport ale nie będzie , ale im większy gaźnik tym mniejsza dysza ludzie... prosze o wypowiedzi tych co posiadają lub troche ogarniają temat
Post: 08 mar 2012, 14:08
boluśf10, nie przesadzaj z tymi dyszami do 50ccm gazior 19 i dysze od 85-95? przesada :shock: przy takich dyszach i gazniku 17,5 skuter pali jakies 5,5L, przy 19 to by palił z 6-7,5L
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 08 mar 2012, 14:10
TobyRox, kup 65-80 i sprawdz jak to bedzie chodzic , ale przy seri moze sie okazac zaduzy ten gaznik troche:)
Post: 08 mar 2012, 14:12
like93
nie chce się kłócić ale na takich małych dyszach wątpię że wyregulujesz gaźnik on bd mieć za mało mieszanki po prostu.Ja w 21mm mam dysze 85 i pali mi 5,5l.Po za tym widzisz sens dużego gaźnika z mała dysza? bo ja nie
TobyRox
Lepiej sprzedaj ten gaźnik i kup sobie 17,5mm skoro tak ci zależy na małym spalaniu i wgl.
Malaguti f10
Post: 08 mar 2012, 14:21
1-1,5l mnie nie zbawia , przy 19 mm przynajmniej bedzie dobre chodzenie , jak nie da rady wyregulować to sprzedam :D
Post: 08 mar 2012, 14:22
Tobie 5,5l na 100? nie mozliwe , jak to moze byc ja mam 12 dell'orto dysza 78 i mi pali 4,5-5L na 100 ,
Post: 08 mar 2012, 14:24
TobyRox pisze:
Myślę że sprzedaż będzie najodpowiedniejsza :D dasz mała dysze bd ciężko go wyregulować dasz dużą bd zalewać
Malaguti f10
Post: 08 mar 2012, 16:47
Ostrzeżenia: 1
Ja przy serii z gaziorem 19mm mam dysze 75 i przy tym śrube od mieszanki zakręconą na maxa. Skuter chodzi zaje...fajnie
Post: 08 mar 2012, 18:28
ile km tak zrobileś ?
Post: 08 mar 2012, 21:45
Ostrzeżenia: 1
około 500km z groszem jak nie wierzysz moge dać ci filmik jak chodzi a skutera nie oszczędzam katuje go 24/7
Dodam że na innym ustawieniu dawki nie chodził tak jak trzeba przerywał itp teraz jest ogień
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 21:47 przez Cinelous, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2012, 22:42
boluśf10
Proszę Cię jeżeli się nie znasz to się nie wypowiadaj...
TobyRox
Spokojnie do seri możesz zakładać tego 19mm i dysza w granicach 64-78 gdzieś tak myślę
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 22:44 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 mar 2012, 22:50
Pojazd: BMW E61
Kumpel miał seryjny cylinder 50cc i gaźnik 21mm i wyregulował bez problemu.
Ciężko jest powiedzieć tak na oko, gdyż każdy pojazd reaguje inaczej na daną zmianę.
Najlepiej jest kupić zestaw dysz i samemu próbować.
Przedział gdzieś 70-80 myślę że byłby trafiony.
Mniejsza raczej niż 70 nie będzie i większa niż 80 też nie.
Ja przy 50cc i gaźniku 17,5mm miałem dyszę 82.
Post: 09 mar 2012, 7:09
seku145 pisze:
x2
boluśf10, Prosze Cie ... wyjdź z tąd :roll: :roll:
W gaźnikach 17,5 przy seri są dysze 53 , więc spróbuj założyć taką najmniejszą. Najlepiej jakbyś kupił kilka dysz z przedziału 53-60 :wink:
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 09 mar 2012, 8:45
kupiłem wczoraj 70 bo byłą okazja czyli bedzie 19 mm przy 70
kupilem 4 dysze i bede próbował
Post: 09 mar 2012, 16:23
Pojazd: BMW E61
CustomKid pisze:
Za małe :P :P :P
