Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 15:36
 Tytuł: 2 problemy
Post: 14 maja 2011, 23:21
No więc pierwszy taki że skuter przy większych obrotach się cholernie trzęsie ...
A drugi to nie działające liczniki [cyfrowe], ślimak, moduł dobry. Regulator napięcia też dobry bo odpala z rozrusznika. Keeway F-act
Post: 14 maja 2011, 23:31
Imię: Mateusz
1.Na wolnych obrotach czy tylko w czasie jazdy?Prawdopodobnie coś jest krzywe,bądź gdzieś jest przeciwwaga.
2.Nie działające w jakim sensie,nie podświetlają się,czy nie pokazują parametrów?
Post: 14 maja 2011, 23:49
1. na wolnych minimalnie odczuwalne, ale podczas jazdy, cytuje kolege "Ja to się bałem że plastiki odlecą"
2. Podświetlają się, tylko nie pokazuje ani prędkości, ani obrotów.
Post: 14 maja 2011, 23:54
ja tak miałem z licznikiem;d i okazało się że kable miałem porozcinane;d teraz śmiga ;p
Greg0016
Post: 14 maja 2011, 23:55
Ale miałeś ten sam problem co ja?
Post: 14 maja 2011, 23:59
Tak ;d nie liczyło mi.. albo raz na rok się coś pokazało i spadało... tylko ja mam el licznik;/ ala kosso... wied nie wiem jak bd u cb...
Greg0016
Post: 15 maja 2011, 0:00
No u mnie też się pojawią obroty raz na 10 wyjazdów ale na 30sekund może i potem znów 00. Gdzie te kable przecięte miałeś?
Post: 15 maja 2011, 0:01
Imię: Mateusz
Tylko,że tak:
1.Są dwie sprawy:Prędkościomierz i obrotomierz.
Obrotomierz jeśli nie działa to masa gdzieś nie łączy z ramą.
Prędkościomierz jeśli nie działa to albo linka zerwana,albo Ślimak uszkodzony i nie kręci linką.
2.Krzywy korektor momentu obrotowego,wał itp.
Post: 15 maja 2011, 0:02
mój kumpel tez ma zjechany licznik w matrixie... i sam nie wie co jest zdupczone :D
Greg0016
1. nie chodzi mi ani to, ani to. Wszystko padło w tym samym momencie.
2. o kurcze ;/
