Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:07
Post: 04 maja 2014, 12:50
więc tak
1 Czy w zawieszeniu showa powinien być oleć czy smar ? Bo ja dałem olej . Ale ciekną pomimo wymiany uszczelniaczy bo lagi troszke zrysowane są . W przypadku smaru by tego nie było .
2 Jeśli pokrywe mam łożyskowaną to już jest ten nowy typ ? Kable z zapłonu wychodzą mi koło koła przez ten otwór . Na dole 1 śruba spustu oleju bagnet i tarcza chamulec
Rocznik skutera 97 jest a wtedy chyba jeszcze były stare typy silnika nie wiem jakie przełożęnia kupić ,
bo na każdym wałku na mielochu pisze od 08/1998 te do nowego typu
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 05 maja 2014, 17:17
Pojazd: Piaggio tph 70
nowe typy mają łożyskowaną pokrywe przekładni, a dla pewności sprawdź czy wariator masz wypukły czy płaski (tzn ten jego talerz z frezami ;) )
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
