Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 11:21
Post: 12 kwie 2011, 11:12
Jaka może byc przyczyna tego, że Aerox "pluje" mi olejem z wydechu ?
I jeszcze do filtra powietrza leje sie paliwo. Czemu?
Post: 12 kwie 2011, 11:25
ad 1). bo to dwusuw i tak ma :cool: . Może za dużo oleju w benzynie?
ad 2). jak silnik pracuje to zawór membranowy do wymiany. Jak nie pracuje, to kranik przepuszcza.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 12 kwie 2011, 15:46
No to raczej będzie zawór. A z tym olejem, to można jakoś przy dozowniku, żeby mniej dostawał wyregulowac ?
Post: 12 kwie 2011, 15:56
W aeroxach nie da się regulować pompy olejowej.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 12 kwie 2011, 21:47
Bardzo ten olej "smarka"? Bo troszkę to zawsze :cool:
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 13 kwie 2011, 8:54
Jak stoi na wolnych to nie. Ale po jeździe mam wydech troche przybrudzony ;pp
Post: 13 kwie 2011, 11:02
Sam mieszanke robisz? Wydech sportowy masz?
Jak masz zabrudzony wydech to zła mieszanka, jeżeli są widoczne plamy,wycieki itp. Ogólnie 2t "wyrzuca" odrobinę oleju w wydech ale nie w ilościach mogących powodować kapanie z silencera itp.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 13 kwie 2011, 15:57
DrivterGSI1 Nie, mam dozownik. Na sportowym i seryjnym wydechu tak samo jest.
haddi Gdzie tą mieszankę wyregulowac ? Na iglicy ?
Post: 13 kwie 2011, 16:20
Pojazd: Air Max System
nie ruszaj lepiej tej mieszanki. tak jest zawsze. niech lepiej pluje niż żeby dostał za mało.
Post: 13 kwie 2011, 18:40
No w sumie racja ;p Dzisiaj włożyłem wate do tłumika i nie pluje już na wydech.
Post: 13 kwie 2011, 18:53
przejdź na mieszanki jak Ci to przeszkadza
