Dzisiaj jest 14 maja 2026, 1:52
Post: 24 mar 2015, 17:48
witam. skuter mi muli w dolnej partii obrotow, wymienilem docisk, sprezynki, rolki, gaznik wyregulowany, zostje mi tylko taka podkladka pod wariator, czy mozna samemu taka dorobic? czy gdzies taka kupie?
Post: 24 mar 2015, 18:25
Stróż Forum
Możesz dorabiać, ale by elegancko wyregulować można kupić coś takiego:
http://shop.mieloch.pl/podkladki-wariatora-stage6-variocontrol-30-sztuk-0-1-0-5mm-16x21mm,pZ037222.bhtml
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 mar 2015, 12:45
robdk,
hurricane-blokada-na-wario-t176479.html
a ta podkladka co jest w tym temacie wyzej, musi byc idealna jak tuleja wariatora? Bo mam podobne podkladki w domu, na wal wchodzi idealnie, ale jest wyzsza niz tuleja
Post: 25 mar 2015, 13:30
Stróż Forum
Raczej powinna być w wymiarze tulei lub minimalnie węższa, gdyż najlepiej jak jest dana z tyłu wariatora i musi wejść do środka wariatora. Przy przeciwtalerzu lepiej niech nic nie będzie bo może czasem niszczyć pasek.
POZDR robdk
Post: 25 mar 2015, 21:47
Pojazd: piaggio typhoon
Nie trzeba montowac podkladki z tylu wariatora, daje sie je z przodu-zawsze troche mniej sciagania przy regulacj. Jezeli wstawisz podkladke wyzsza od tuleji, to bedzie niszczyc pasek, i moze tez dzialac jak mala blokada bo wariator i przeciwtalerz do konca juz sie nie zejda.
Najlepiej kup te od S6, ja mam trzy i nic nie wystaje, nie ociera itd.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
