Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:54
Post: 06 maja 2012, 4:34
Witam, otóż mam gaźnik 17,5 Dellorto (dla dokładności opisu setup w podpisie), cylinder 50 ccm, no i jakiś filtr powietrza stożek ( o taki : http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powiet ... 0331.bhtml ) na dyszy 75# skuter nawet nie odpala ;/ a jak odpali, a przekręcę mu manetkę to gaśnie, na tej dyszy w ogóle niema mocy, więc wróciłem do starej dyszy 100#, tylko że na tej dyszy skuter jedzie max 55 km/h ;/ przy czym jeszcze od 32-45 km/h ma muła, gaźnik wyregulowany, lewego powietrza nie łapie, a ja nie wiem o co tutaj biega ;/, nawet bawienie się iglicą nie pomaga ;/ to raz, a dwa paliwo coraz droższe a płace stoją w miejscu, czymś jeździć trzeba, a rowerem do roboty za daleko :P :/, chłopaki pomóżcie, Liczę na was :) !
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 07 maja 2012, 19:29
regulowales na dyszy 75 ? bo mi sie zdaje ze dysza 100 na 17.5 do seri to o wiele za duzo moze dawke powietrza na maxa wkrec zaloz dysze 75 i jak odpali lekko wejscie powietrza do filtra przytykaj i patrz czy jest poprawa. :wink:
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 19:31 przez Dix22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2012, 18:25
Dix22 pisze:
no więc to będzie problem filtra :D dostaje za dużo powietrza ;/
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 09 maja 2012, 16:00
Mam ten sam gaźnik i dyszę 75 - śmiga aż miło na serii filtrze z blokadą.
