Dzisiaj jest 02 paź 2026, 17:01
Post: 16 maja 2014, 19:19
Panowie mój skuter ma 2 tyś km przebiegu i po raz 2 znów zatarło ( hałasuje) mi sie ŁOŻYSKO POKRYWY napedu od strony sprzegła SPRZĘGŁA , za pierwszym razem tak sie zapiekło ze samo wyszło z pokrywy i zostało na wałku dopiero ściągaczem udało sie zdjąć teraz nowe ma 200 km i znowu to samo w czym tkwi problem ze łozyska szybko siadają ?
Post: 16 maja 2014, 19:54
Pojazd: Keeway Huricane 2006
po prostu są lipnej jakości. Niestety teraz już tak jest, a gdzie kupujesz nowe?
Szczerze to polecam sklep rolniczy do "takich" łożysk, mają dobrej jakości towar.
Best Regards
SHAGGY
Post: 16 maja 2014, 20:09
Jeśli to łożysko wyszło ci samo z pokrywy i zostało na wałku, to masz wytarte gniazdo pod to łożysko w pokrywie,[ono ma tam siedzieć ciasno.] wymyj to gniazdo benzyną ekstrakcyjną wytrzyj suchą szmatą i zobacz ile ci to gniazdo wytarło,możesz zmierzyć suwmiarką gniazdo i średnicę łożyska i będziesz widział jaka jest różnica w wymiarach, jeśli nie więcej niż 0,5mm to kupujesz nowe łożysko ,i klej do osi czopów,wałów,łożysk o tolerancji do 0,5mm [tzn. że taki luz jeszcze ten klej skasuje ,odtłuszczasz łożysko i gniazdo pod nie benzyną ekstrakcyjną [nie jakimiś rozpuszczalnikami] i wklejasz to łożysko na kleju w gniazdo i zostawiasz do wyschnięcia kleju i cieszysz się jazdą, ja tak jeżdzę już 3lata i nic się złego nie dzieje.Warto zainwestować w łożysko dobrej firmy,one są drogie przez swój wymiar ale warto zainwestować i mieć spokój
