Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 7:48
Post: 21 cze 2012, 14:28
Pojazd: Aprilia SR
Witam.
Mam 2 pytanka .
1 . Moja apka jest jeszcze na blachach od poprzedniego wlasciciela i ma przeglad bezterminowy.
Czy dostane miekki dowod zanim zrobie normalny przeglad ? czy pierw udac sie na stacje w celu podbicia przegladu ?
2. Moja apka ;p zaczęła się pocić paliwkiem z filtra.
Filtr jest minimalnie nie szczelny , lecz nie powinna do niego wplywac bezyna.
(skuter stał prosto) czego to może być wina ? (gaźnik - plywak etc.)
Pozdrawiam.
Post: 21 cze 2012, 14:52
1.Musisz mieć przegląd,bo weszło,że trzeba robić co 2 lata. Nie wydadzą Ci miękkiego bez tego.
Pojazd: borsche vr5
2. kranik podciśnieniowy na 90%, jeśli masz DiTecha przerobionego na gaźnik to raczej w 100% kranik, bo te chińskie co się wkłada przy przeróbce są nic nie warte.
Post: 21 cze 2012, 16:05
Pojazd: Aprilia SR
Z tego otworu po prawej mi napierdziela cały czas (tak mi się wydaje) czyli mówicie, że kranik ? . macie link z allegro jakichś DOBRYCH ? ;p
Post: 21 cze 2012, 16:11
Pojazd: borsche vr5
sprawdź kranik najpierw, wypnij od gaźnika wężyk paliwowy i zobacz czy będzie lecieć paliwo, jeśli tak - kranik do wymiany, jeśli nie to coś przy gaźniku, pewnie pływak.
kranik najlepiej oryginalny, od siebie polecam kranik od piaggio nrg, idealnie pasuje w wąż wychodzący z baku ditecha, wystarczy go ścisnąć opaską metalową i działa wyśmienicie. :wink:
Post: 21 cze 2012, 16:54
Pojazd: Aprilia SR
przedmuchalem ten kranik porzadnie i tak jakby juz nie cieknie , paliwo normalnie dochodzi .. zobaczymy czy bedzie lalo dalej.
jeszcze mam pytanie , nie umiem ustawic wolnych , wkrecam srubke , wykrecam i nic , na lince tez nic nie daje , jakies propozycje czy tylko te 2 opcje ?
Post: 21 cze 2012, 18:14
Pojazd: borsche vr5
może masz za bogatą mieszankę skoro nie reaguje na regulację śrubą od obrotów? jaki kolor świecy?
Post: 21 cze 2012, 18:17
Pojazd: Aprilia RX 125
Tych kraników się nie przedmuchuje bo można zepsuć ... prawdopodobnie to zrobiłeś ^^
nie pomagam na pw/gg
Post: 21 cze 2012, 18:18
Pojazd: borsche vr5
pęka membrana w środku. :P
Post: 22 cze 2012, 12:45
Pojazd: Aprilia SR
Ale ciekło paliwo z niego , póki co jeździ normalnie , nic nie cieknie tylko tych obrotów nie trzyma ..
Post: 22 cze 2012, 13:18
jak obrotów nie trzyma to może lewe powietrze zasysa ( nieszczelny filtr powietrza albo coś) :)
Post: 22 cze 2012, 15:03
Pojazd: Aprilia SR
Dobra, mieliście rację, kranik do kosza .
Czyli polecacie od nrg tak ?
@ edit . http://allegro.pl/kranik-paliwa-rms-aerox-f-12-15-nitro-nrg-liberty-i2417185698.html takie coś nowe znalazłem ale wam chodzi o używkę / seryjny tak ?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 15:06 przez NieCiik, łącznie zmieniany 1 raz
