Dzisiaj jest 21 sie 2026, 13:29
Post: 11 maja 2009, 20:02
Witam.
Postanowiłem rozwiązać problem z moim speedfightem LC na ten sezon, co prawda zrobiłem z nimi już kilka ładnych tysięcy, ale teraz trzeba je zrobić.
Więc zaczynam:
1. Jak się rozgrzeje to ma muła do 30km/h i ogólnie za chętnie na obroty nie wchodzi, od czego to jest?
2. Jak założę orginalny tunel do filtra powietrza to nie wchodzi na obroty i nie reaguje na żadną regulację gaźnika. Z nieorginalnym dużo szerszym tunelem niema problemów z niczym. Podejrzewam, że dysza wsadzona większa, dobrze myślę?
3. Pali jak smok, 5,5-6l/100km, czyli pewnie tyczy się to 1 punktu. Za duża dysza?
Skuter bez tuningu właściwie tylko sprzęgło RMS Race(nie Racing!), bo seryjne poszło do piachu.
Pozdrawiam.
Post: 11 maja 2009, 20:10
moze Ci nie pomoge w tym, ale mam pytanie. Moglbys napisac czy od zawsze Ci AZ tyle pali? czy tylko ostatnio?
jesli ma muly do 30km/h to klania sie regulacja gaznika albo rolki sa juz do wymiany badz pasek. Zobacz rolki w jakim sa stanie :) Wyczyscic gaznik tez nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 20:12 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2009, 20:15
Odkąd go ściągnąłem(styczeń 2006) to pali jak głupi, tak jak podałem wyżej.
Przesuwanie iglicy w dół nie wiele daje.
A przestawienie na sam dół daje - zamułę, a spalanie nie wiele niższe.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 20:16 przez Axen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2009, 20:19
No mam tak samo, rowniez mialem ostrego MULA ! ale staram sie wyreguloawc gaznik i jest juz coraz lepiej, ja mialem mula do 25km/h teraz juz jest 2-3s na starcie i tylko na zimnym silniku, wczesniej ten mul byl zawsze nawet do 20sec.. i rowniez pali jak glupi tylko mi wychodzi jakies 20ll/100km
jutro sprobuje odlczyc ssanie, moze sie zepsulo i daje ciagle paliwo bo nawet jak dalem iglice na jak najmniej to nei bylo rezultatu w tym ze skut by mial jakies objawy braku beny na wysokich obrotach, swieca jest dalej wilgotna...
kolega mi doradzil abym sprawdzil membrany bo moze puszczaja benzyne, kosz takich nowych to ok. 40zl
