Dzisiaj jest 14 sie 2026, 1:57
Post: 17 maja 2012, 17:24
Witam wszystkich!
Zwracam się do Was po raz kolejny o pomoc.Tym razem mam problem z regulacją swojego 4-suwa.Zmieniłem w nim cylinder na 80cm3,wariator,sprzęgło,dzwon sprzęgła,głowicę,moduł,ostatnio pasek na nowy,również filtr stożkowy renomowanych firm,czyli Malossi,Stage6 itd.
Zastanawiam sie nad gaźnikiem i tu pierwsze pytanie,czy muszę wymieniać,jeżeli tak to na jaki,jeśli jednak nie to jaką dysze kupić?
Jakie byście proponowali kupić części aby skuterek chodził elegancko?Dodam,że aktualnie mam rolki malossi 6g,sprężyna biała malossi.
Dziękuje ze wszelkie propozycje.
Post: 17 maja 2012, 21:40
Jaki masz v max na Takiej regulacji napedu? Jak przyspieszenie?
Jaką dysze masz obecnie? Myślę że ok 95-98 by się zmiesciło. Najlepiej większy gaznik z pompa przyspieszająca,a dlaczego? Juz pisze..
Poniewaz gaznik seryjny ledwo co paliwo przechodzi szybko sie grzeje itp.
A Ten wiekszy gaznik ma wiecej przestrzeni i ogolnie nie ma jak seryjny,czyli chlodzenie lepsze itp.
Wiekszy gaznik -mniejsza dysza preferuje 68-75 dysza M4 bez stożka z stozkiem ok 75
Mniejszy gaznik - wieksza dysza jakies bez stożka 92-94 z stożkiem 98 około niemoge równo powiedziec,najlepiej zestaw dysz zakupić i sprawdzać kazda dysze na srodku iglicy. Kwestia cierpliwosci i czasu.
Post: 18 maja 2012, 16:55
Problem polega na tym,że nie mam ustawionego przełożenia napędu jak również gaźnik.Gdy dodaję gwałtownie gazu to albo sie przydławi albo też przyśpieszy ale zaraz po tym zacznie sie dławić.W serwisie byłem sie doradzić jaką dyszę mam włożyć to Pan,który mi doradzał pow. ze nie ustawię go na stożku i żebym wrócil do starego filtra.A jaki gaźnik kupić?Nie wchodzi mi na obroty na tym filtrze,a tak poza tym nie sprawdzałem v-maxa bo mam wszystko nowe.Dysza jak dobrze pamietam 70.
Post: 18 maja 2012, 22:35
to prawda miał rację,wroc do filtra wczesniejszego i stozka nie zakładaj. Załoz filtr,daj dysze ok 85 i mysle ze bedzie Okey
Post: 19 maja 2012, 13:02
A gdybym chciał pozostać przy stożku to nie mam żadnych szans go ustawić?Wolałbym mieć stożek ze względu na to ze mnie miejsca zajmuję.
Post: 19 maja 2012, 21:01
wesolek9595, to zaklej/zatkaj go i tyle ...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
