Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:37
Post: 14 kwie 2011, 16:29
Witam
Mam problem, przed chwila skonczylem montaz cylindra airsal 82 ccm. wraz z dysza 88. Gdy odpalalem to gdy odpalil pochodzil chwile, nie dodwalem gazu nawet, i nagle zgasl, potem odpalilem go jeszcze raz (z 4 kopa) i pochodzil ze 3 minuty, tez nie dodwalem gazu, i znowu zgasl, teraz kopalem go okolo 40x i nic... czasami zalapal tylko troche, sproboje jeszcze za pare minut jak mnie noga przestanie bolec :) Kompresja jest dobra, tylko swieca byla mokra po tych 40 kopnieciach... Ja ide teraz grzebac dalej a Was bardzo prosze o podpowiedzi co to moze byc. Dokladniejszy opis postaram sie dodac za ok. 1-2 h.
Z gory Dzieki.
Post: 14 kwie 2011, 16:36
Regulowałeś gaźnik ? takie podstawowe pytanie.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 14 kwie 2011, 17:09
Właśnie próbowałem teraz ale ciągle nic :/ W króćcu było sporo benzyny, może dysza za duża? Zobacze teraz na 84 dyszy, mam zestaw 80-98 to można próbować. Będę przychodził co pół godziny i patrzył co wymyśleliście ;)
Post: 14 kwie 2011, 17:22
Dodam ze mam seryjny filtr powietrza.
Post: 14 kwie 2011, 18:09
hehe przy 80ccm daje się dysze 90 więc nie masz za dużej. Obstawiam, że dajesz mu za dużo paliwa zmniejsz nie co mieszankę. Sprawdź czy nie masz zwężki na wlocie filtru powietrza. Przeczyść filtr, a najlepiej załatw sobie stożek. Skąd jesteś?
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 14 kwie 2011, 18:35
Kacper3D, wystarczy że da 85 i będzie śmigać . Może źle złożony cylek ,rozrząd ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 14 kwie 2011, 20:25
Jestem z okolic Warszawy :) Skuterek już chodzi, założyłem dysze 82 i chodzi super. Jutro będę regulował gaźnik dokładniej podczas jazdy, dzięki za pomoc. ;)
PS. Nie mam zwężki. ;P A do seryjnego filtra dysza 90 to troszkę za duża mi się wydaje. :)
