Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:20
Post: 06 lis 2013, 21:01
Pojazd: toros f16
tak jak w temacie mam skuterek toros f16 4T i smigam na kole i czy moze sie zatrzec cylek ?
Post: 06 lis 2013, 21:25
Pojazd: Longjia L-Evo
Zatrzeć nie, ale przytrzeć tak.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 06 lis 2013, 21:33
jakub681, powiem Ci że masz rację, ale znam osobę co bardzo dużo na 4t gumowała i nigdy nie przytarł ;p To zależy ale nwm czy to prawda niby więcej oleju jak się wleje to smarowanie jest podczas gumowania (info z neta nie hejtować)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 06 lis 2013, 21:57
Aby nie przytrzec należy dolewac trochę oleju do paliwa lub trzymać maksymalny poziom oleju.
Post: 07 lis 2013, 8:24
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
W skuterze 4t przy gumowaniu lej olej aż po korek i możesz też dolewać z paliwem tak przynajmniej słyszałem
Post: 10 lis 2013, 12:53
Pojazd: BMW E30
Musisz lać olej ponad stan. Dolewanie do paliwa? Nawet bym nie próbował...
Z tym, że za dużo oleju może znowu szkodzić przy normalniej jeździe.
///BMW
Post: 11 lis 2013, 22:24
Pojazd: Szkutr
Dolewanie oleju do paliwa w 4t odpada bo sie tylko zamuli skuter. Nalej ponad normę oleju do miski i wystarczy. W 4t masz pompę po prawej stronie, pod korkiem filtra oleju (i tu podważam bujdę o pompie z przodu misy) więc zatarcie jest mało prawdopodobne. ;)
Post: 12 lis 2013, 23:16
4t czy moze sie zatrzec od jazdy na 1 ?
Odp : NIE.
