Dzisiaj jest 16 mar 2026, 9:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 maja 2011, 18:00
Witam,Wróciłem przed wczoraj z jazdy,zgasiłem skuter(wszystko ok),lecz gdy chciałem jeszcze raz pojechać,nie chciał mi zapalić,piłowałem go na kopniaka i rozrusznik,nic.Zaglądam dziś nie działa,wczoraj nie działa,co może być uszkodzone?Chcę pośmigać i nie działa.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 18:01
Swiece zalałeś ;D wyczysć ;D filtr poczyśc i sprwadź w jakim stopniu ubrudzenia jest gaźnik ;D posprawdzaj przewody paliwowe czy w ogóle dochodzi paliwo ;D
Post: 30 maja 2011, 18:03
Iskra jest,paliwo chyba też,bo świeca jest troszeczkę mokra,ale nie da się odpalić.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 18:05
gaźnik czysty ??
Post: 30 maja 2011, 18:07
Wczoraj czyściłem,drucikiem po dyszach i nawet sprężarką psyknąłem.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 18:08
wyczyść świecę ;D sprubuj jak nie odpali to ponownie wyczysć świece i podlej mu troche do paliwa do cyla ;D
Post: 30 maja 2011, 18:09
Trochę ciężko będzie dolać paliwa do cyla,bo w plastikach jest,ale zaraz idę spróbować,proszę o następne propozycje.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 18:10
sprawdź też zawór ssania w gaźniku
Post: 30 maja 2011, 20:22
Jak sprawdzić zawór ssania?
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 20:31
jezeli jest iskra to musi odpalic nawet na chwile bo paliwo musi eksplodowac nie ma innej mozliowsci jezeli sproboj jeszcze wykrecic swiece wlac mu troche paliwa wyczysc druciana swiece wkrec i kopnij z kopki kilka razy bez kluczyka potem przekrece stacyjke i sprobuj odpalic jezli nie chyci nawet na chwile to jedyne wyjsc swieca do wymiany ewentualnie brak kopmpresji
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 30 maja 2011, 20:35
Dobra świeca,iskra jest,(próbowałem odpalić już na 3 świecach),a kopałem i nie chce nawet na chwilę łapnąć.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 20:40
no to nie ma paliwa ... jest taka zasada paliwo plus iiskra rowna sie bummmm ... jesli nie ma jednego z skladnikow nie ma szans odpalic a nie stalo sie tak ze ci sie paliow skaczylo calkiem?? i po zatankowaniu nie odpala
moduł sportowy
Post: 30 maja 2011, 20:43
Świeca jest taka nawet trochę mokra.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 20:45
Może to być cylek zatarty?
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 20:47
nie bo zatartego bys nie kopnoł nawet z kopki ewentualnie brak kompresji czyli pierscienie do wymiany albo ewentualnie szlif ale to nie zmienia faktu ze zimny musi odpalic jak jest iskra i paliow sproboj mu wlac do cylindra tak z 20 ml paliwa i dopalic
moduł sportowy
Post: 30 maja 2011, 20:49
Wlałem strzykawkę i kopnąłem,bo mi doradził już ktoś,ale nic nawet nie tyknął.
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 20:50
Ostatnio ubyło mi oleju.z 5 kresek na 1 kreske,czy to może coś oznaczać.?
@krzys961
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 20:58 przez krzys961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 21:03
to że ci olej idzie ;D pierscionki ;D i pewnie nie lai bo masz porysowany cylinder i tłok ;D
Post: 30 maja 2011, 21:07
aha,czyli może to mieć wpływ?
@krzys961
Post: 30 maja 2011, 21:10
coo jak masz porysowane ... to nie odpalisz ;D rozkreć cylinder i sprawdź co jest grane ;D jak porysoane to cyl do wymiany bo aluminuim szlif raczej nie pomoze ;D
