Dzisiaj jest 10 lip 2026, 10:04
Post: 27 cze 2011, 11:04
Witam, skuter nie odpala po wyczyszczeniu gaźnika.
Zasysałem powietrze z tego wężyka co dochodzi do króćca i dalej paliwo nie dochodzi do filtra paliwa, gdy wykręcilem świecę i wlałem tam wachy to skuter pochodził może z 2s i zgasł i dalej to samo.
Co może być przyczyną?
Post: 27 cze 2011, 14:14
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
Przeczyść jeszcze raz gaźnik (jak nie masz czasu to tylko dysze) i najważniejsze zakątki gaźnika potem pod bakiem masz taki dziwny korek coś podobnego do korka to też przeczyść jak nei pomoże to przewody paliwowe
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 14:14 przez ffilipp16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 18:03
Odpali tylko na chwilę gdy mu zaleje ze strzykawy wachy pod świece albo do króćca. Wygląda na to jakby gaźnik nie podawał wachy. Co może być przyczyna że gazior nie podaje wachy ?
Post: 27 cze 2011, 18:41
Lewe powietrze gdzieś nie idzie?
Post: 27 cze 2011, 22:28
Przed czyszczeniem gaziora nie szło lewe i odpalał tylko że gdy próbowalem jechać to się nie zbierał i nie miał mocy. Więc nie wiem co jest, na moje oko to wacha nie dochodzi i dlatego. Tylko co tu może być problemem ?
Post: 30 cze 2011, 14:16
Odświeżam
Post: 30 cze 2011, 15:49
dostaje za dużo powietrza, wyreguluj gaznik,mialem to samo
