Dzisiaj jest 21 gru 2025, 11:13
Post: 11 lis 2012, 22:08
Siema. Mam problem z moją vegą. Już mnie krew zalewa ostatnio 5h grzebałem ale łaskawie odpalił ja uchachany wsiadam ruszam chcę dodać więcej gazu a on sie dławi. Nie mam pomysłu na 3 gaźnikach jest to samo nawet jak czyściłem. Nie mam już pomysłu co jest nie tak ;/ Może podpowiecie?
Post: 11 lis 2012, 22:16
Imię: Mateusz
Na początek sprawdź:
-Ustawienie zaworów oraz ich stan.Zobacz,czy któryś zawór nie jest wypalony.
-Uszczelniacze wału
-Przewód podciśnienia (powinien być w 100% szczelny i takiej długości,aby nie był za długi,ani za krótki.
-Masę,czyli przewód minusowy (domyślnie czarny) stykający się z ramą
Post: 11 lis 2012, 22:21
Mate57, jedynie z tego co wymieniłeś nie sprawdziłem uszczelniacza wału. Kurde już nie mam pomysłu ;/
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 12 lis 2012, 19:07
Może to będzie wina iskrownika jak myślicie?
Malaga f12
Post: 12 lis 2012, 19:24
Pszemek, tak jak mate napisał zobacz jeszcze uszczelniacze i spróbuj jeszcze moduł od kogoś podłączyć
Post: 12 lis 2012, 19:28
Ale po co moduł? Myślisz że by iskre gubił. A jak uszczelniacz wału jest walnięty jakie są objawy?
Malaga f12
Post: 12 lis 2012, 20:05
Imię: Mateusz
Pszemek pisze:
Nie trzymanie wolnych obrotów,słaba moc,lub jej praktycznie brak.
Post: 12 lis 2012, 20:31
Mate57 pisze:
Uszczelniacze mają jakikolwiek wpływ na moc i obroty..?? przecież to 4T,
uszczelniacze wału są tylko po to, aby olej nie uciekał...
a co do problemów:
-zawory ustwione?
-rozrząd ustawiony ?
-iskra jest , jesli tak to jaka: mocna niebieska?
ostatnio mialem te same problemy co Ty, 2x wyjmowałem gażnik, włożyłem nową swiece chinka:( i myslalem , ze jest OK... po dniu walki z paliwem, zaworami podciśnieniem, kablami wróciłem do swiecy, jak sie okazalo NOWA swieca miala przebicie po wymianie na NGK - chodzi miodzio
-po kopaniu jaka świeca:mokra? sucha?
Magnus Ibizzo 4T
Derbi Vamos R 2T
Romet Pony :)
Post: 12 lis 2012, 20:48
Kurde świece też już wymieniałem od spidera siostry i kupa jak nic. Ludzie ja już sam nie wiem miał być dobry projekt a na razie stoje z robota
Malaga f12
Post: 13 lis 2012, 17:10
odpala i nie ma mocy? Możliwe, że łapie lewe powietrze. Masz filtr stożkowy czy normalną puchę?
Post: 13 lis 2012, 18:59
Puszkę po rybach (tak mówię na seryjny filtr)
Malaga f12
Post: 14 lis 2012, 7:41
Zdejmij Cylek i zobacz może tam będzie przyczyna pierścienie może do wymiany
Post: 14 lis 2012, 16:39
jak odpala i przy jezdzie sie dławi no to zawory zle ustawione....
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 14 lis 2012, 17:43
Mefisto, kurde zawory regulowałem kilka razy i zawsze to samo
Malaga f12
Post: 14 lis 2012, 17:54
nie mam pojęcia może za dużo lub za mało powietrza? :P
Post: 14 lis 2012, 18:11
To była podstawa. Regulowałem to na różne sposoby od tych co pisało w necie oraz robiłem to po swojemu. ;p
Malaga f12
Post: 14 lis 2012, 18:34
to nie mam pojęcia
Post: 14 lis 2012, 18:52
Mefisto, dzięki chociaż zachęci ;p
Malaga f12
