Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:39
Post: 04 kwie 2018, 18:33
Pojazd: Junak 121, zumico gr 500
Witam. problem jest taki.
Motorek palil lecz brał olej i słychac było cykanie w głowicy.
Ustawiłem zawory, dalej cykał.
Świeca tez na pewno nie ma za dlugiego gwintu.
Zauważyłem, ze koniki zaworowe mialy duzy luz na boki, wiec zrobiłem takie jakby podkladki i wsadzilem na scisk, lewdo koniki sie ruszały, ale sobie pomyslałem ze cisnienie zrobi swoje i beda chodzily.
Okazało sie ze motorek nie chcial odpalic.Wyjałem wiec te podkladki, ale motorek dalej nie chce palic.
Także olej leci spod uszczelki pod glowico, ale to juz mniejszy problem. Waznejsze jest to zeby odpalil, wtedy bede mogl robić reszte.
Rozrząd ustawiony, paliwo dochodzi, iskra jest. Wczesniej odpalal a po tej probie z podkladkami juz nie.
Bardzo prosze o pomoc. Nie mam pieniedzy na mechanika.
Motorek : Zumico gr 500 110cc
Post: 04 kwie 2018, 20:15
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Kolego tutaj to Ci raczej niepomożemy . Jeśli motorek brał olej to najlepiej wymienić cylinder głowicę itp . Widzę że masz pojęcie na ten temat więc raczej dałbyś radę sam przeprowadzić taki remoncik :)
Post: 05 kwie 2018, 22:30
Imię: Mateusz
Jeśli wszystko spełnione a dalej nie odpala to jak dla mnie wina tkwi w kompresji (zawory)
Post: 13 cze 2018, 20:03
Pojazd: Audi
Tak jak kolega stwierdził również obstawiał bym brak kompresji. Nic w przyrodzie nie dzieje się bez przyczyny, a skoro sprawdziłes tak wiele to kompresja jest już chyba ostatnią rzeczą.
