Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:26
Post: 02 sie 2010, 18:25
Witam mam problem z skuterem 4t a mianowicie:
Pewnego pieknego dnia umylem skuter po czym skuter zaczol slabo chodzic, przerywac i v-max ok 40 (wczesniej na prostej 65) wiec pomyslalem ze po prostu zlapal wody do gazinika i go boli wiec wyczyscilem gaznik ale nic wyczyscilem jeszcze raz i teraz nie chce zapalic ;/ jak sie wleje bezyne w kruciec to zapali a z gaznikem nie.
rozbieralem go z 5 razy na czesci pierwsze i nic. Napewno nie wina swiecy bo iskra jest bardzo dobra i zawory tez ustawione.
Pomozcie bo juz mi sie pomysly skonczyly.
a i nie piszcie zebym go wyregolowal bo mi normalnie to zapala bez filtra powietrza a do regulacji mam jedna srobke ktora u mnie nic nie zmienia
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 18:26 przez THCTomek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 20:45
przytkaj wlot paliwa szczelnie dłonią... jak ci rzygnie paliwem wtedy puść załóż filter i możesz śmigać. jak Ci nie rzygnie to do czyszczenia gazior.
Kupię tłumik sportowy 4t. gg: 10272764
Post: 03 sie 2010, 9:39
wkręć nową świece
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 04 sie 2010, 8:32
come chodzi ci tam gdzie idzie wezyk od pompki ?
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 05 sie 2010, 7:48
Chodzi mi tam, gdzie wlot powietrza. Tam gdzie nakładasz rurę z filtra powietrza.
Post: 05 sie 2010, 8:54
nie rzyga tam paliwem ;/ Mialem przestawiony rozrzad ustawilem ladnie pieknie ale nadal nie chce zapalic ;|
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 05 sie 2010, 12:20
a zatykasz cały wlot szczelnie? tak aż Ci dłoń wsysa?? Przeczyść dokładnie dysze
Post: 05 sie 2010, 12:32
dysza czysta dokladnie czyscilem i dokladnie zatykam
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 05 sie 2010, 13:11
THCTomek123 pisze:
jak miałeś źle ustawiony wałek rozrządu to możliwe że ci zawór mógł się zgiąć lub pęknąć
Post: 06 sie 2010, 8:46
wymienilem glowice bo na nowa z nowymi zaworami ale to cos z tlokiem. Trudno zamowilem juz nowy. Temat do zamkniecia
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
