Dzisiaj jest 14 sty 2026, 12:41
 Tytuł: 4t nie gaśnie
Post: 05 paź 2012, 14:46
Ostrzeżenia: 1
Cześć, dostałem chińczyka w 4t to zrobienia, coś na wzór Vaporka. Problemy są takie: Po przekręceniu kluczyka skuter nie chce zgasnąć, oraz na wyłączonych światłach zaczyna mu odcinać zapłon na niskich obrotach, po włączeniu ich chodzi normalnie.
Poczytałem trochę na ten temat, co do gaszenia to wyczytałem, że może być to moduł - niestety to nie on, podpiąłem nówkę sztukę, dalej nie gaśnie... W pewnym serwisie ze skuterkami powiedzieli, że na 100% stacyjka - więc wydałem 95zl, wymieniłem i dupa blada, wciąż to samo. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Co do odcinania zapłonu - zauważyłem, że po odpięciu regulatora napięcia ta objawa znika, znalazłem winowajcę?
Post: 06 paź 2012, 10:03
Wydaje mi się, że to właśnie wina regulatora napięcia, jednak zamiast od razu kupować nowy dobrze by było jakbyś pożyczył od kogoś.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostrzeżenia: 1
No dobra, a co z tym gaszeniem?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 06 paź 2012, 15:13
Popatrz dokładnie na wszystkie kable, które wychodzą ze stacyjki.
Jest taki myk, że da się odpalić skuter bez kluczyka odłączając właśnie stacyjkę i wtedy kluczykiem też nie da się zgasić, trzeba fajkę odłączać.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
