Dzisiaj jest 24 mar 2026, 15:02
Post: 02 maja 2013, 18:03
Witam kupiłem przełożenie wtórne w karterze na 1 obrót koła było 11 rozkręciłem swoje przełożenie wsadziłem dwie zembatki co dawały przełożenie 11 lecz nie zmieniałem wałka który przenosi moc na koło no i na moim silniku nie ma 11 obrotów lecz jest 12 obrotów w czym tutaj jest wina w wałku który przenosi moc z zębatek(przełożeń ) na koło bo wałek zostawiłem stary od swojego skutera .
Nie widzę różnicy
nowy wario rolki 7,5 gram
sprzęgło org vespa sprężyna centralna 1000 rpm
przy 7 tys obrotów mam 50 km /h
pow 9 tys nic wiecej mocy nie przybywa mimo ze daje rade do 11 tys rpm ale jak wiadomo 4t ma moc max przy 8,5-9 rpm potem to strata benzyny , co zmienić w napędzie by bardziej wykorzystać jego moc dać cięższe rolki przy tak lekkiej sprężynie oraz czy jak bym zmienił przełożenie 12 na 11 dało by to jakiś znaczący efekt ?
cyl 50 mm glowica 50 mm rolki 7,5 gram
Post: 04 maja 2013, 12:05
Czy ktoś może mi odpowiedzieć ?
