Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:56
 Tytuł: 4t PROBLEM!!!
Post: 08 lip 2012, 21:24
Siema. jadąc sobie skuterem 4t nagle zblokowało mi się tylnie koło. Było wtedy +30C wiec myśle ze to od ciepla i chamulec się zapiekł co wy o tym myślicie i mam nadzieję ze pomożecie mi rozwiązać problem!
Post: 08 lip 2012, 21:32
Może zatarłeś silnik ? hamulce nie mają prawa tak sobie trzec. O ile lipnie nie zostały wyregulowane.
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 21:52
Silnik normalnie odpala ? nie zgasł ? Tylko koło się zablokowało ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 08 lip 2012, 21:53
i skąd wiesz ze hamulec, moze przełożenia...
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 21:58
aragon pisze:
tak odpala normalnie i nie zgasł mi a koło jak było zablokowane tak jest :D
Post: 08 lip 2012, 22:06
A rączka od hamulca tylnego jaka jest ? twarda tak jak zawsze przy hamowaniu się zachowuje ?? Olej w przełożeniach miałeś ? zgrzytło coś ??
Post: 08 lip 2012, 22:11
aragon pisze:
Była jak zawsze nic sie nie zapowiadało na awarie olej był nic nie stukało nic nie pukało :D
Post: 08 lip 2012, 22:12
Była czy jest.
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 22:13
owner1 pisze:
Była czy jest.
Jest :D
Post: 08 lip 2012, 22:15
Czyli że już działa hamulec ? Jak tak to nie mógł tak sie zapiec, coś z przekładnią.
Ogień na tłoka!
Post: 08 lip 2012, 22:18
Zdejmij pokrywę przekładni i zobacz jak z napędem . Może coś ze sprzęgłem . A jak nie to przełożenia się może rozsypały lub łożysko na przełożeniach jakieś poszło i się zablokowało
Post: 09 lip 2012, 14:14
Też miałem taki przypadek...Okazało się że to nakrętka sprzęgła się odkręciła i zablokowała dzwon...A jak odkręciłem pneumatem i zdjąłem dzwon to sprzęgło wystrzeliło...Wystarczy od nowa złożyć sprzęgło i założyć dzwon...Pozdro
