Dzisiaj jest 20 maja 2026, 6:24
Post: 21 lip 2012, 7:31
Czesc mam problem z moim vaporem posprawdzałem cała elektryke i wydaje sie ze wszystko jest ok ale skuter nie ma iskry sprawdziłem swiece , fajke i cewka jest nowa zmierzyłem opór magneto czarno czerwonu kabel + a a uziemienie dałem do pokrywy od zaworów wyszło mi 490 omów (oporu) czy przypadkiem nowe magneto nie powinno dac 800 lub 1000 oporu ? , dodam też ze nie działaja swiatlo tylnie ani starter ani klakson czy cała elektryka wtedy do wymiany ? bo pozyczyłęm moduł ktory nie miał 6 pinów jak mój tylko 5 pinów i na srodku dolu mial jeden pin pusty podpialem i krecilem rozrusznikiem poprzez spiecie na przerywaczu startera krecił lecz nie było też iskry , dzisiaj zauważyłem tez zebezpiecznik poszedl był drucik pekniety czy jesli bezpiecznik w skuterze jest uszkodzony wtedy faktycznie moze nie być iskry i starter oraz światła moga szwankować ?? .Dodam ze z elektronika nigdy nie miałem do czynienia wiec mam nadzieje ze mi pomożecie , znacie jakiś sklep (allegro) gdzie mozna kupic instalacje dla 139qmb ?
Aha dodam ze mam popsutą stacyjke lecz rozebrałem ją i sa w niej 4 kable czarny , czarno biały dwa sielone i czerwony czy mozna tak złączyć te kable by cały czas skuter miał włączony zapłon tak samo jak przy normalnej stacyjce ?
