Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
 Tytuł: 4t przymula
Post: 24 cze 2011, 8:50
Baotian 4t przymula. Objawy są takie,że jest taki efekt jakby jechał na pół gazu i nie chce więcej.Gdy jest zimny to sytuacja sie zmienia.Jak odpalę przejadę ok 200m na 1/4 gazu i dodam pełny to motorek ma dziwny dźwięk właśnie tak jakby "jechał na tym pełnym gazie" i wtedy jedzie normalnie aż gdy go zgaszę i znów odpalę,potem znów to samo..
Proszę o pomoc ponieważ to jest moje wozidło do pracy a pod górki nie chce mi się schodzić...
Post: 24 cze 2011, 12:55
moze wyczysc gaznik i filtr powietrza. jak masz seryjny filterek to przede wszystkim tą rurkę może być ta siateczka zabrudzona i nie dochodzi wystarczająca ilość powietrza
Ku pamięci [*]
Post: 24 cze 2011, 15:03
wyczyszczone wszystko.. Nawet odłączyłem filtr bo już wtedy w ogóle nie chciał jechac i strasznie przerywał...a filtr wcześniej tez czyscilem..
