Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:50
Post: 15 lut 2014, 8:41
Pojazd: Swap
Siema mam 70cc mhr replica gaznik dellorto 21 i leo tt oraz sprezyne centralna biala malossi i mama taki problem ze skuter z miejsca ma bardzo mocnego kopa mam lysa opone to normalnie buksuje na asfalcie ale od 30 zaraz mul i wyciaga 60 km/h co to moze byc ?
Post: 15 lut 2014, 8:48
Pojazd: na dwóch kołach
zmień wydech ponieważ ten jest jak seria praktycznie tylko inny wygląd
Post: 15 lut 2014, 9:16
Pojazd: Aprilia SR Stealth
i sprężynę bo za wcześnie talerze się otwierają i cylek nie kręci obrotów
Post: 15 lut 2014, 9:51
Pojazd: Swap
A sprezyne na jaka twardsza mieksza ?a wydech narazie zostaje ten bo nie mam kasy musi jakos chodzic , dodam ze jak pochyle sie na przod skuter lepiej przyspiesza ale i tak mul od 30
Post: 15 lut 2014, 11:28
Pojazd: yamaha jog rr and aprilia rs
sprężynę twardszą, jeszcze musisz wymienić rolki i sprężynki sprzęgła, no i wydech bo ten jest za słaby na 70ccm :mrgreen:
Post: 15 lut 2014, 13:06
Pojazd: Swap
Rozwiazane ,zalozylem oryginalny wydech smiaga az milo ale nie ma takiej mocy rozwiazny .
Post: 15 lut 2014, 13:20
Zmień wydech ...
Post: 15 lut 2014, 14:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wydech Yasuni C16 + rolki 4g + docisk Stage6 Medium i będzie takieta, dobra regulacja napędu i gaźnika pozwoli Ci wycisnąć maks z tego cylindra, uzbieraj trochę pieniążków i kup wydech i centralkę :D
Post: 15 lut 2014, 15:53
Pojazd: Swap
OK a yasuni r badz stage6 pro replica bedzie ok ?? Nic sie nie stanie cylkowi jak jezdze teraz na seryjnym wydechu ?
Post: 15 lut 2014, 16:35
Ja bym sie pokusil o c16 :mrgreen:
Post: 16 lut 2014, 0:26
Stać nic się nie stanie, tylko mocy nie uzyskasz tak dużej, bo ten wydech ma slabiutki rezonans i kręci niskie obroty.
