Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:32
 Tytuł: 70cc
Post: 01 cze 2010, 18:28
Jezeli mam taki tun cyl:s6streetrace/wario hebo,dzwon s6 wct,sprzeglo s6 sport,gaznik 19mm,stozek,wydech tecnigas next r jedzie mi 85 to czy po zmianie na jakis lepszy wydech predkosc by wzrosla? jezeli tak to jaki polecacie zeby byl dobry do stuntu.
sprzedam wydech stage6 pro do minarelli
Post: 01 cze 2010, 18:41
a można wiedzieć kolego jaki masz sprzęt??
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 01 cze 2010, 18:42
Malaguti f12 lc
Post: 01 cze 2010, 19:09
Moim zdaniem wzrośnie.Ten wydech jest za słaby.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 01 cze 2010, 19:22
może to wina gaźnika lub napędu a nie że wydech masz za słaby, na słabym wydechu nie osiągnie się maksymalnej mocy cylka ale napewno sie nie pogarsza
Post: 01 cze 2010, 21:12
A jak masz wyregulowany napęd i gaźnik?;> Moim zdaniem to wina złej regulacji napędu.
SR WWW by SR'ka
Post: 02 cze 2010, 5:22
Rolki 3g centralna 90%hebo ,sprezynki pomarancz s6 dzis dede montowal niebieskie.Aha i czekam na paczke z Mielocha i tam jest centralna malossi racing(czerwona)jak juz przyjdzie to wtedy jakiej gramaturze dac rolki
Post: 02 cze 2010, 8:05
Chłopie zajedziesz to na takiej centralce i rolkach, nic dziwnego że tylko 85 max. Wsadź czarną hebo +50 %, rolki 4 g i spreżynki dosc twarde.
Post: 02 cze 2010, 13:11
marian pisze:
Człowieku, ty masz full evo? Po pierwsze słabsza centralna, po drugie cięższe rolki. Obstawiam, że strasznie Ci wyje ta Twoja malaga prawda? :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 02 cze 2010, 13:48
Tak wyje niebawem bedzie centralna malossi czerwona.Chcialbym go ustawic pod stunt zeby nie bylo mula z jakiego przedzialu dac rolki??
Post: 02 cze 2010, 17:52
Ok. 3.8 - 4.4 g. do tego centralka niebieska bądź czarna Hebo.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2010, 17:53 przez Ernix7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2010, 22:04
Czarna Hebo / Zielona Top Racing i rolki około 4gr i powinno być dobrze:)
SR WWW by SR'ka
