Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:13
 Tytuł: 70ccm - problem
Post: 01 lip 2011, 13:56
witam, zamontowalem wczoraj cylinder 70ccm do keewaya focusa, i problem jest taki: nie zapala, zapie obroty ale nie chce odpalic.
krecilem gażnikiem ale nic nie daje ;/
Druga sprawa jest to ze tłok mial z jednej strony wyszczerbienie [tj. z jednej strony caly a z drugiej 2 dziurki] nie wiem czy to ma wplyw na to czy bedzie odpalal. Ta gdzie sa wpusty to wlozylem tak aby byly na dole czyli przy wylocie do tlumika. nie wiem czy jakbym zmienil ustawienie o 180stopni to czy by nie pomoglo, wiec prosze o odpowiedz.
Kierowac sie wedlug strzalki wybitej na tloku? jesli tak to ma byc ona skierowana ku gorze czy dole?
v-max ~65
Post: 01 lip 2011, 14:05
strzałka ma być w strone wydechu
Post: 01 lip 2011, 14:19
te dwa okienka to sa do przelotu mieszanki wiec one maja byc z gory ; p a strzalka ma byc skierowana ku dole ; p
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Wariator WM High-Speed
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Płytki Membrany Malossi
Króciec Tec 21mm
Filtr Powietrza Revo S-Type
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 01 lip 2011, 17:22
dzieki wielkie
v-max ~65
