Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: 7at
Post: 03 sty 2011, 21:21
Witam
Dzisiaj sprawdzałem ile mój cylek ma at i wyszło że ma 7AT
Czy odać cylek do szlifu i ile takie coś kosztuje?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 03 sty 2011, 21:29
jezeli lata to cisnij dalej ;) u mnie przy 7,5 chodzil spokojnie :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 03 sty 2011, 21:31
Pojazd: BMW E61
Jeśli chodzi bez zarzutu, to po co ?
7,5 to nie jest tak tragicznie :) Jakby 5 było, to już można by było się zastanawiać, bo pewnie słabo by było.
Post: 03 sty 2011, 21:46
ja w swoim po przebiegu 8000km miałem 8,7
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 03 sty 2011, 22:18
nitropet12, jeśli chodzi dobrze to nie tykaj:)
Szlif kosztuje około 40zł,nowy tłok vertexa ,uszczelki ,najlepiej jeszcze łożysko korbowodu..To wyniosło by Cię spokojnie ponad 200zł:)
7 lat to młody cylinder:)
Post: 03 sty 2011, 22:57
Znaczy skuter jedzie mi około 65 i nie wiem czy da mi ten szlif coś czy nie
Ponieważ ten muł mnie wkurza
DrivterGSI1 to 7AT to mi chodzi o siedem atmosfer^^
Mam do wydania 570zł lecz jutro jadę kupić
1.Sprężynę dociskową
2.Sprężynki sprzęgła
3.Szczęki Tył
4.Króciec ssący
5.Linka gazu
6Łożyska główki ramy
7.Sanie automatyczne
I chciałbym żeby trochę szybciej jechał i wymalować jeszcze planuję^^
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 23:03 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 23:02
DrivterGSI1 pisze:
:shock:
Ale sprawdziłeś czy nie masz żadnej blokady, albo na przykład kwadratowych rolek :?:
Posprawdzaj wszystko od centralki po rolki bo mam do wystawienia 2 Madzie F12 z 2000 i 2005r. i obie lecą 75 na full serii :D
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 03 sty 2011, 23:06
Blokad nie mam ,Rolki testowe nowe Jak ją kupiłem 3lata lemu leciała 95km/h na wario Malossi i wydechu gienelli a teraz jak jest ciepły to muł przy ruszaniu potem kop jak &^%
i potem tylko 65,a jak zimny dobrze sie zbiera i szybciej jedzie i to mnie i boli najbardziej
EDIT
Może jest to spowodowane króćcem ssącym ?ponieważ on jest w złym stanie
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 23:11 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 23:14
nitropet12, oo kurcze no faktycznie:D Ha ha sorki pomyłka..No 7to już nie za ciekawie ale jeździć się da:D
Może być to spowodowane króćcem ponieważ jeśli będzie spękany to będzie lewe powietrze łapał:)
A pasek sprawdzałeś w jakim stanie jest?
Ide spać bo dzisiaj w ogóle jakieś wtopy mam:D
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 23:16 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 23:18
Wymień ten króciec :wink: Jeszcze pytanko masz jakiekolwiek chłodzenie przekładni??
Post: 03 sty 2011, 23:22
Jutro zakupie ten króciec i pozostałe części
PeKaP Chodzi ci o np dziurki w przekładni?
Naciskam starter.
Post: 03 sty 2011, 23:23
TaK
Post: 03 sty 2011, 23:26
Nie mam żadnych dziurek w przekłądni
A myślisz żeby zrobić ? Nie będzie tam brud wlatywał?
Naciskam starter.
Post: 03 sty 2011, 23:27
Zaraz zaraz, czy mi sie wydaje, czy Ty jeździsz na rolkach testowych? : O
Czasami na drodze spotyka się szaleńców, którzy pędzą na złamanie karku wbrew rozsądkowi... Czasami aż ciężko ich wyprzedzić.
mass95 pisze:
bo jak masz 16 lat i sie kochasz z laska to musisz zamknąć oczy
Nie wydaje się Tobie koleżko :D
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 23:28 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 23:29
Tak jeżdżę na rolkach testowych ^^
A jaka jest różnica między testowymi a zwykłymi ;)?
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 23:31 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 23:35
Rolki testowe są do testowania nowych podzespołów i dobrania idealnej wagi. Raczej się na nich zbyt długo nie urzęduje :<
Post: 03 sty 2011, 23:40
A jak one są w kopertach to jak one się tam zużywają?
Naciskam starter.
Post: 04 sty 2011, 1:18
nie ma różnicy czy testowe czy zwykle (dopóki nie sa kwadratowe) :wink:
Post: 04 sty 2011, 8:25
Nie chce zakładać nowego tematu więc tu napisze, ghost, moje rolki są już tak dosyć kwadratowe a mimo to mam dużo lepsze osiągi na tych kwadratowych niż na nowych, kupiłem 2 pary nowych rolek jedne takie jakie powinny być a drugie o gram więcej, no i na tych nowych to praktycznie na obroty nie chce się wkręcać :/ co może być przyczyną tego?? :?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
