Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: 80cc
Post: 23 lip 2010, 10:33
siemka mam takie pytanie jak zmienie cylinder tłok głowice i wał na 80cc to co jeszcze by sie przydalo zrobic wariator mam sportowy http://allegro.pl/item1098562300_wariat ... uwowe.html
taki cylek tłok i głowice http://allegro.pl/item1154645077_cylind ... dysza.html
i wał http://allegro.pl/item1103842657_wal_ko ... 39qma.html
aby jechał wiecej niz 80 km/h z góry dzieki ;p
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 19:09 przez bartas260, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lip 2010, 11:03
Wydaję mi się, że wał jest zbędny. Dużo ludzi zakłada te 80 do seryjnego wału i wszystko wytrzymuje ;>. Mógł byś założyć jeszcze sprzęgło, dzwon, pasek, długie przełożenia.
Post: 23 lip 2010, 11:05
to jak myslisz nie musze wymieniac wału ?
Post: 23 lip 2010, 11:06
Jak to wymienisz i dobrze bedziesz docierać to powinien iść koło 85km/h kolega ma taki cylek to mu idzie tak 85-88km/h mierzone GPS-em.
Edit
zależy w jakim masz stanie
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 11:00 przez 15lolek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 11:08
wał mam od nowosci zrobilem na nim ok 10000 tys km i mam 60cc i jak na razie nie mam luzów
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 11:10 przez bartas260, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 12:00
Jak masz kase To wał zmienić mozesz ... Po co rozbierac 2 razy jak sie wał uszkodzi. :D moze więcej szkod narobić jak sie rozleci. Jak juz robić to robić porządnie :mrgreen: :D
Post: 23 lip 2010, 14:57
czyli wymienic wał czy nie ??
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 16:28 przez bartas260, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 18:37
W 4T nie ma po co wymieniać wału, zwykły wytrzyma przy tym chińskim cylku.
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 lip 2010, 19:07
ale na przykład mój kolega zmienił na wał wzmacniany z mielocha za 350zł i po przejechaniu 1000 km poszło mu łożysko na wale
Post: 27 lip 2010, 10:20
To jest china 4T ?
Post: 27 lip 2010, 10:38
tak to jest 4t chinskie
Ostatnio zmieniony 27 lip 2010, 10:38 przez bartas260, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2010, 10:48
To wału nie musisz zmieniać ale zalezy ile masz km bo ja zostawilem org i mi sie zatarł cylinder i tlok zapiekl sie w panewce korbowodu :( musiałem tłok rozcinać wiec pojezdzisz ale jak wiesz jak to mozesz zamienic na lepszy np. top racing ale patrz na ilosc zebów na nim bo musi miec tyle samo co stary
Post: 27 lip 2010, 10:50
mam prawie 10000tys km i mam 60ccm i luzów na wale nie mam takze niewiem lepiej chyba zmienie wał po co potem kase na naprawe wydac
Post: 27 lip 2010, 11:06
moj tez nie mial luzów i niema do tej pory a jakos sie zatarl i ostatnio juz skuter wrocil na przyczepce (po wymianie cylindra i rozwierceniu korbowodu) bo zas cos sie przytarlo i przypieklo
Post: 27 lip 2010, 11:16
czyli lepiej wymienic dla pewnosci
Post: 27 lip 2010, 20:44
No pewnie. Będziesz pewniejszy ; ] i nie będziesz jeździł na bombie zegarowej. ; ]
