Dzisiaj jest 04 sie 2026, 22:04
 Tytuł: ABS skuter
Post: 17 cze 2017, 18:37
Pojazd: Keeway Hurricane PowerForce
Imię: Rafał
Siema mianowicie [cenzura] się i posypała mi sie ta kostka abs i niedziala hamulec jest mozliwosc podlaczenia hamulca bez tego abs'a?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2017, 18:37 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt. 10
 Tytuł: Re: ABS skuter
Post: 17 cze 2017, 18:38
Stróż Forum
Możesz złożyć bez tego ogranicznika ciśnienia. Tylko dobrze odpowietrz cały układ.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 cze 2017, 13:38
Imię: Rafał
tylko nwm jak to zamontowac bez tego ogranicznika bo jak podlacze bez to cieknie i 0 cisnienia
-- 19 cze 2017, 14:38 --
musze to odkrecic?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/wLf_9iDt8yFFzimB7OoBU~GzCmaZxF
Post: 19 cze 2017, 14:54
Pojazd: kymco s9
Jakbyś toto zaznaczone zostawił tam w środku jest jakieś badziewie ?? spróbował przewiercić małym wiertłem ,
Post: 19 cze 2017, 15:39
Imię: Rafał
tam jest gwint
Post: 19 cze 2017, 16:16
Pojazd: kymco s9
w tym co zaznaczyłeś jest jakiś mechanizm czy otwór na przelot ?
Post: 19 cze 2017, 18:21
Imię: Rafał
na to nachodzi ta kostka abs, potem podkladka mosiezna przewod hamulcowy podkladka i sruba ktora skrecamy to w calosc, mi ta kostka abs pekla po prostu bo glebe zaliczylem. i jest nieszczelny uklad nie towrzy mi cisnienia
-- 19 cze 2017, 19:21 --
jarek2176 pisze:
no tam jest otwor i jeszcze gwint bo do tego ta srube sie przykreca
Post: 19 cze 2017, 20:03
Stróż Forum
Toto masz odkręcić przy zacisku i tam dopiero w miejsce po tym czymś przykręcić przewód hamulcowy na śrubę z dziurką (do przewodów hamulcowych) z dwoma uszczelkami miedzianymi,
POZDR robdk
