Dzisiaj jest 23 gru 2025, 15:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Pomogłem?
Tak 83%  83%  [ 118 ]
NIE 17%  17%  [ 24 ]
Liczba głosów : 142
Post: 28 lut 2011, 21:00
A jak temu zapobiec tak aby działało prawidłowo ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 28 lut 2011, 21:42
ktoś coś mówil kiedyś ze to od swiecy , że trzeba kupic swiece z rezystorem
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 28 lut 2011, 22:00
Świeca to raz, fajka to druga sprawa, a no i przewód WN do świecy. Najlepszym i za razem najtańszym rozwiązaniem jest kupno kabla do samochodu z instalacją LPG (są specjalne, ekranowane). Problem zakłóceń powinien zniknąć.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 13 paź 2011, 23:27
Pojazd: Golf 4 cabrio 1.8GT
Imię: Dami
odgrzewam kotleta powiecie mi kupiłem czujnik koso z adapterem do ac a mam licznik od nrg power w moim nrg mc3 AC powiecie mi czy da rade jakoś podpiąć ten czujnik..jest już zamontowany pod świeca ta podkładka już tylko nie wiem jak to włączyć w liczniku..z czujnika koso wychodzą dwa piny to myślałem ze wystarczy dać masę i + z licznika a on dalej nic nie pokazuje nawet się nie pokazuje ikona cieczy nic :cry: poradzie bo szkoda wydanych 50 zł na ta czujke a chce nieć bardzo wskaźnik temp w liczku jak w LC
Było NRG Extreme Mc3---> viewtopic.php?p=1035880#1035880
Było : Zipp pro 50 --> post2460103.html#p2460103
Jest Mz Sx 125 4T --> mz-sx-125-4t-dohc-t397690.html
Post: 16 paź 2011, 15:16
Mam pytanie? Czy wystarczy świeca z rezystorem, czy musi być do tego jeszcze kabel WN?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Zobacz mojego Hurricane na 12' Drag Project
Post: 28 sty 2012, 22:44
Pojazd: Hrr Evo
mógłbyś odnowic foty
bardzo prosze :)
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 28 maja 2012, 14:46
dołączam się do pytania Pawlostg, co z tymi zakłóceniami
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 28 maja 2012, 21:32
Hmmm pisze nie kopiować na inne fora, a mi sie zdaje ze ty to skopiowałeś bo widziałem to na mnóstwo forach, chyba ze oni od Ciebie skopiowali :]
Post: 29 maja 2012, 8:12
Pojazd: Kymco Vitality LC
Pawlostg, Ray47, świeca z opornikiem wystarczy.
Post: 15 cze 2012, 15:04
Ficu, świeca z opornikiem czyli co, bo nie wiem dokładnie co zrobić :?:
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 cze 2012, 15:15
Powiedz w sklepie że chcesz świecę z opornikiem. Oni będą wiedzieli jaką dać.
Post: 15 cze 2012, 17:12
Aha ok. A to jest zwykła normalna świeca czy ona ma coś jeszcze przyczepione czy coś? Sorki ale nie mam pojęcia o tym :ups: .
I jaka temperatura powinna być przy normalnej pracy silnika? Od ilu stopni będę wiedział że skuter zaczyna się przegrzewać?
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 cze 2012, 17:22
Wygląda jak każda inna. Temp do 110°C dla AC i czujniku przy świecy.
Post: 15 cze 2012, 17:34
Ficu, dzięki wielkie za odpowiedź :). A co do temperatury to wyczytałem na innym forum że w ac temperatura powyżej normy to dopiero 120-130 stopni, prawda to?
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 cze 2012, 19:22
Pojazd: Hrr Evo
mi street łapie 140-150 więc wiesz :wink:
Projekty :
Post: 15 cze 2012, 19:48
kee_paw, ja tam będę kontrolował temperaturę do 120-130 stopni ale powiem wam że nie miałem problemu z temperaturą w malossim sporcie 70 :). Dzięki za odpowiedzi panowie!
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 cze 2012, 23:41
Zależy gdzie mierzymy. Ja używam adaptera Koso pod świecę mam do 95 stopni temperaturę.
Post: 16 cze 2012, 7:37
Ficu, ja będę robił taki adapter jak jest tutaj więc jakiej temperatury się spodziewać? :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 16 cze 2012, 7:52
Nie wiadomo, każdy ma czujnik gdzie indziej i inną temperaturę. Lepiej kup ten koso. Ja na tym z puszki miałem 60 stopni.
Post: 28 cze 2012, 14:22
a co jesli mam głowice airsala?
Tutaj jest więcej zeberek i adapter nie chce wchodzic.
