Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:35
 Tytuł: Aera 70cc
Post: 23 maja 2011, 19:49
Witam otóż mój kumpel ma problem z aprillia area 70cc. Polega on na tym że ma ona problemy z odpaleniem tzn suchy wężyk paliwowy. Wymyśliłem na to patent wlewając do butelki benzyny i przez wężyk do gaźnika. Pokopie 2 razy i odpali. Gdy chwilę pochodzi zaczyna lecieć benzyna z wężyka głównego od baku. Ok podłączam z powrotem główny wężyk do gaźnika odpala rusza ale po chwili gaśnie .... W czym jest problem? Gaźnik czysty.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 23 maja 2011, 20:17
Pompke paliwa sprawdźcie :P
Post: 23 maja 2011, 21:01
FLYP001 pisze:
Jaką pompkę paliwa skoro tam jest kranik i wężyk do gaźnika?
MotoZiomki !!!
Post: 23 maja 2011, 21:50
Aera 70cc
Chciałeś napisać Area.
Darkness pisze:
Mało wiesz o tym skuterze. W Arei bak umieszczony jest między nogami i grawitacyjne spływanie paliwa z kranika do gaźnika jest niemożliwe.Tam nie ma kranika, jest dziurka w najniższym punkcie baku (żeby wykorzystać całą pojemność baku), nią przez wężyk paliwo dostaje się w górę do pompki paliwa która znajduje się poniżej wlewu paliwa i jest przykręcana jedną śrubką do baku a z tam tąd do gaźnika. Sprawdźcie czy macie ją dobrze podłączoną (bieg paliwa pokazują strzałki, środkowy tytek jest od podciśnienia które w Arei znajduje się w bloku silnika), jak jest good to pozostaje sprawdzić czy jest sprawna.
Post: 24 maja 2011, 16:53
FLYP001, O dzięki wiele mi wytłumaczyłeś już wiem o co chodzi, jak tylko do niego pojadę to ogarniemy. A popełniłem błąd w pisowni gdyż pisałem wieczorem zmęczony po dniu. :D
MotoZiomki !!!
