Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:44
Post: 05 lis 2013, 11:19
Witajcie,
mam aeroxa, 2002r
Aktualny set mechaniczny:
Wał RMS Racing
Cylinder Stage6 Streetrace 70
Łożyska na wał i uszczelniacze SKF C4
Pasek Polini Kevlar
Świeca, fajka, przewód zapłonowy
Rolki 4,5g
Yasuni R
Gaźnik 17.5 dellorto
No i filtr stożkowy.
Dzisiaj patrzę, a pod roxem kałuża 20x30cm i paliwo kapie z filtra...
WIECIE DLACZEGO????
Ma ktoś pomysł?:)
http://forum.mieloch.pl/nozka-boczna-igm-v1-t372509.html
Post: 05 lis 2013, 17:55
Pojazd: malaguti f12
może, zawiesił się pływak w gaźniku?
1. Nie wiem, nie pamiętam, nie jestem pewien - milczę i daje wypowiedzieć się ekspertom.
2. Najpierw szukam w google, później szukam na MF, dopiero na końcu zakładam nowy temat.
Post: 06 lis 2013, 4:50
Miałem ten sam problem, wymieniłem kranik i po kłopocie. Kranik się nie zamyka i zalewa gaźnik, dlatego leci paliwo z filtra powietrza. Kupiłem kranik RMS'a i pochodził 1 miesiąc, po czym znowu zaczeło lecieć paliwo. Wstawiłem orginalny z keewaya bo miałem i jest git. Ale najpierw sprawdź pływak, bo mógł się zawiesić tak jak kolega mówi.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 08 lis 2013, 20:49
dobra sam fakt że kranik jest uszkodzony to nie powinno byc takiej kałuży bo po pierwsze w gaźniku tam gdzie jest pływak jest taki mały zaworek który odcina dopływ paliwa coś takiego http://www.google.pl/imgres?client=fire ... =116&ty=14 i tam na końcu mogł sie wyrobić taki mały rowek przez który ci ucieka paliwko ja tak miałem w boosterze
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 08 lis 2013, 20:54
ziomek22222 pisze:
x2 ,miałem tak samo ,wymieniłem cały zestaw naprawczy gaźnika +czyszczenie , nic nie pomogło ,gniazdo pod zaworkiem wyrobione i gaźnik do wy.....
Post: 08 lis 2013, 20:57
n0ooRt pisze:
ziomek22222 pisze:
no fakt że jak jest wyrobione to gniazdo to gaźnik do wyjeb***
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
