Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:04
Post: 31 sty 2015, 22:08
Pojazd: yamaha aerox
witam.
Proszę o pomoc,posiadam yamahę aerox z 2007r wymieniony cylinder na chińską 70,gaźnik dellorto 17,5,,
wydech gianelli extra v2,rolki wariatora seryjne gdyż na rolkach które były wraz z wydechem (4,5g) skuter ładnie przyspieszał lecz na bardzo wysokich obrotach i V-max spadał do ok.80km/h
Dodam iż na seryjnych rolkach i wszystkim seryjnym oprócz tego co wyżej wymienione skuter osiąga prędkość ok.85 km/h a to trochę mało jak na cylinder 70 na dobrym gaźniku.Proszę o pomoc i porady co zrobić aby leciał więcej.
Post: 01 lut 2015, 6:08
fighter18 pisze:
witam.
Osiągi jak na cylinder chiński są dobre. Chińskie cylindry nie są dobrze dopracowane, przykładem jest to, że mój szwagier kupił cylinder i z samego początku zaczął się przycierać, dopiero jak przeleciał papierem tłok, było w miarę okey. Nie patrz na to, że cylindry oryginalne 50cm3 osiągają do 90km/h na full serii, cylindry yamahy napewno są lepiej dopracowane niż chińskie 70-ątki. Chcesz lepsze osiągi, to kup cylinder oryginalny, bądź sportowy z pokroju Malossi Sport.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 lut 2015, 10:39
Pojazd: Yamaha Neos
ja mam malossi sporta ale już nie ciągnie tak jak na początku u mnie v max to takie 86-89km/h a jak był troche z mniejszym przebiegiem to 96km/h
Cylinder- china sport 70 lc
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 01 lut 2015, 14:48
a jak myślicie da się coś porobić może z sprzęgłem lub wymienić wariator żeby skuter lepiej leciał na tym cylku ?
Post: 01 lut 2015, 15:01
Pojazd: Yamaha Neos
no jak zmienisz wariator na sportowy to v max powinien byc lepszy i do tego sportowy przeciwtalerz bo jest większy od seryjnego :cool:
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 01 lut 2015, 19:47
A jakiej firmy polecasz wariator?
Czy wariator sportowy firmy WM motor da jakieś efekty dodam że jest tani i dedykowany do minarelli - do roxa :P
Post: 01 lut 2015, 19:53
Pojazd: Yamaha Slider
fighter18 pisze:
Jedynce co może zrobić to pogorszyć osiągi,to jest china gorsza od seryjnego :) Jak chcesz tani,a dobry to kup Top Racing NG :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 02 lut 2015, 15:38
Pojazd: Yamaha Neos
x2 polecam top racing nq co prawda słabsze sa na nim osiągi niż na np malossim ale jest nie do zajechania mam go juz 2 rok i zero ubytków w powłoce niklowej ( czy jaka tam na nim jest )
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 02 lut 2015, 21:36
No chłopaki dzięki za porady.
Moje pytanko jeszcze o ile tak plus minus wzrośnie v-max ?
I jakie rolki byłyby dobre pod te części które mam ? aby nie kręcił na maxa obrotów aby nie zatrzeć cylka.
Czy pasowałby taki wariator i czy jest to ten? :
http://allegro.pl/wariator-top-racing-s ... 57166.html
Post: 02 lut 2015, 21:41
fighter18 pisze:
Co do rolek,sam musisz testować :)
Nie,to nie jest ten wariator .
Tutaj masz NG: http://allegro.pl/wariator-top-racing-n ... 26318.html
Z tego co czytałem to v-max może wzrosnąć nawet 10 km/h :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 05 lut 2015, 21:45
A czy kwestia jak by dołożyć trochę kasy powiedzmy ok.30-50 zł więcej niż ten top racing to jest jakiś wariator który dałby wiele większe osiągi ?
-- 02 lut 2015, 23:24 --
i jak wygląda potem ta regulacja bo czytając na forum trochę się przestraszyłem czytając że nie dało sie wyregulować,lub ciężko wyregulować napęd . Proszę o info. pozdrawiam
-- 05 lut 2015, 22:45 --
Proszę o odpowiedź ;D
