Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:09
 Tytuł: aerox bez mocy
Post: 10 lis 2013, 10:59
Pojazd: aerox 08
witam mam aeroxa z 2008 roku gdy jadę po prostej drodze to na luzie wyciąga 80km ale jak jadę pod górkę to od razu mi zwalnia do 30km nie wiem co to może być dodam ze czasami słuchać taki metaliczny głos z silnika dzięki za pomoc
Post: 14 lis 2013, 18:05
Słaba kompresja, zła regulacja...
Napisz jaki masz setup o powiem coś więcej i jaki przebieg
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lis 2013, 19:39
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
najpierw sprawdź stan napędu, moze sprzęgło jest juz wytarte.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 14 lis 2013, 21:24
Szakal.!. pisze:
To miałby tylko kiepski start, bo sprzęgło tylko sie wysprzęgla podczas startu, a potem już w nic nie ingeruje
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lis 2013, 23:57
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
sprawdz kompresje
Post: 15 lis 2013, 15:08
bulaboys22 pisze:
sprawdz kompresje
Nie musisz powtarzać tego co wcześniej napisałem :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 16:52
Imię: Piotrek
mati-98 pisze:
moze masz racje ale to nie powód by odrazu rozbierać cylinder,
jak dla mnie pierwsze bym sprawdzał napęd.
Post: 15 lis 2013, 17:59
Pojazd: aerox 08
tez tak właśnie myślałem ze to może być coś ze sprzęgłem bo jak jestem w miarę rozpędzony to nie jest nawet tak źle byle by pokonać ta barierę tych 20/30km. co do setupu za dużo nie wiem bo niedawno go kupiłem wydech mam leo vinca tt. myślałem żeby zrobić mały remont w nim i wymienić cylinder na 70cc rolki w wariatorze( tylko kompletnie nie wiem na jakie) no i sprężynki w sprzęgle ( tez za bardzo nie wiem na jakie) dzięki
Post: 15 lis 2013, 19:20
Może masz cos nie tak z regulacją napędu. A cylindra nie trzeba rozbierać, tylko sprawdzić kompresję
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 20:59
Pojazd: aerox 08
a jak mógłbym sprawdzić/wyregulować ten napęd?
Post: 15 lis 2013, 22:53
Imię: Piotrek
musisz rozkręcic dekiel potem sprawdzic stan paska, rolek i sprżegła. jesli rolki są 'kwadratowe; - są do wymmiany, sprzęgło - nie posiada juz okładzin lub ma bardzo przytarte tez do wymiany, pasek, jesli ma mniejsza szerokosc niż(nie pamietam jaką ma szerokosc w mianrelli) tez moze byc do wymiany. nic nie poradzisz, napęd sie zużywa z przejechanymi kilometrami.
Post: 16 lis 2013, 0:40
Pojazd: aerox 08
ok dzięki rolki i tak i tak sobie chyba wymienię tylko na jakie? jak mogę sprawdzić jakie mam teraz i jakie były by dal mnie najlepsze ?
Post: 16 lis 2013, 10:13
Rolki seryjne w aeroxie ważą 5,5 g. Z mojego doswiadczenia polini i malossi mają najtrwalsze rolki. Jednak barłbym polini
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 10:18
Pojazd: aerox 08
tylko ze ja nie mam seryjnego wydechu tylko vica tt będą tez pasowały 5,5? dzięki
Post: 16 lis 2013, 10:40
Ja ci napisałem jakie są seryjne, nie pisałem, ze dobrze będzie z tym wydechem jeździł.
Kup 4,7g lub 4,5 i powinno być ok
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lis 2013, 12:23
Pojazd: aerox 08
ok dzieki
Post: 16 lis 2013, 13:04
Jak kupisz i założysz to zdaj relacje
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
