Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:20
 Tytuł: Aerox blokada
Post: 31 mar 2012, 22:24
możliwe że w aeroxie jest blokada na cylindrze w tym miejscu gdzie przykręca się tłumik?
bo u mnie wygląda to tak że otwór z cylindra nie jest pełny tylko 1/4 otworu jest zabudowana
aerox leci mi na prostej 70 a z górki 85 jeśli to nie to na cylindrze to co może być?
"Jakbyś się nie odwrócił i tak dupa będzie z tyłu"
Post: 31 mar 2012, 22:28
A masz jakieś foto? Ja nie słyszałem o blokadach w cylindrze..
Post: 31 mar 2012, 22:44
kubaaxd, Jemu chyba chodzi o to że kanał wydechowy nie jest idealnie okrągły, lecz tak jakby przysłonięty.
Jest to normalne w seryjnych cylkach. Jeśli masz takie osiągi to raczej nie ma już blokad, posprawdzaj różne części eksploatacyjne typu rolki, pasek itd. czy nie są już mocno zużyte, bo mogą zaniżać osiągi.
Post: 01 kwie 2012, 11:55
rolki i pasek wymieniłem miesiąc temu i jeszcze jedno w nie chce boksować nawet na polnej drodze nie zagrzebie aż wstyd jak na aeroxa
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 12:58 przez Łozek100cc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 15:00
byly cylki tzw. "mofa" blokowane , ale to ze nie jest caly kanal wydechowy odsloniety to tak jest w serii cylkach , kazdy tak ma :) moze przeczysc gaznik , filtr powietrza, stan okladzin sprzegla zobacz ;) ale bez blokad to mi seria leciala 80 takze cos kombinuj :)
Post: 01 kwie 2012, 15:26
A spiłowanie tego coś da?
Post: 01 kwie 2012, 20:30
gaźnik czyściłem ale okładziny kiepskie
