Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lip 2013, 20:49
Witam mam problem mój rox tak jedzie pod lekką górke , nie mówiąc jak jedzie we dwóch, pod wiater to samo. po prostu nie ma siły cieżko jest mu sie wkręcic na obroty .
http://www.youtube.com/watch?v=VMkoEUt5MaU
Natomiast tak jedzie z minimalnej gorki jest o niebo lepiej lecz tez jest minimalny muł we dwóch jedąć pod górke nie przekrocze 50 na godzine..
http://www.youtube.com/watch?v=NKFYuS_- ... e=youtu.be
Czy mogł by ktos pomoc co zrobic zeby sie wkrecal caly czas na te same obroty i zeby nie mial ''ciezko''
setup:
Wydech: tecnigas next r
sprzęglo tec racing
centralka: żólta prawdopodobnie malossi
Sprezynki sprzegla hebo niebieskie
rolki wariatora 4.3 grama
Gaznik gurtner 12 dysza 74
Przejdz do mojego ROXA ^_^
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2228736#2228736
Post: 05 lip 2013, 21:07
Pojazd: Aerox
Sprowadzony z niemczech przez Ciebie lub poprzedniego właściciela?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 05 lip 2013, 21:16
niee, czemu?
Post: 05 lip 2013, 21:32
Cylinder może ma już dość, lub zła regulacja gaźnika albo przekładni. Na sam początek daj lżejsze rolki i dobrze wyreguluj gaźnik.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 05 lip 2013, 22:58
Pojazd: Aerox malossi 70
wsadz twardsza sprezyne dociskową
Post: 06 lip 2013, 21:19
rolki 4,3 nie za lekkie?
Post: 06 lip 2013, 21:21
Sprawdz kompresje,zawor,regulacja napedu.;)
Post: 07 lip 2013, 22:10
a cos bardziej dokładnie ? niech ktos sie wypowie
Post: 08 lip 2013, 20:18
Pojazd: Aerox
na 100 % obstawiam blokowany kanał wydechowy, odkręć tłumik i zrób zdjęcie tego kanału co do niego się wydech przykręca, jestem pewien że to jest ten problem, miałem baaardzo podobnie :)
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 08 lip 2013, 23:27
No kanał jest blokowany tzn nie jest okrągły tylko tak jak by połowa ale wiekszosc skuterów tak ma i jakos dają rade.
-- 8 lip 2013, o 21:32 --
sory za PPP. Ale kolejny przyklad braku mocy jest taki ze odkrece pełną manetke stojąć obok skutera i go trzymając to nie ma siły nawet ruszyc czy za boksowac kolem..
-- 8 lip 2013, o 23:27 --
tyle znawców zawsze na tym forum a teraz ;c
Post: 08 lip 2013, 23:59
Pojazd: Aerox
Blokowany kanał wydechowy przy next-r? Haha.. Opiszę Ci mój przypadek
Vmax : 60/65 - wahania prędkości, słaby vmax i przyśpieszenie.
Pro Replica
Wario S6
Sprzęgło Top racing
Dellorto 12
Części regulacyjne
Malossi X-Special
Po portingu cylindra u Reddusa (rozwiercenie kanału i cylka pod polini sport 50)
W setupie zmienił się tylko gaźnik na dellorto 17,5 i Zawór membranowy Polini
Dellorto 12mm - vmax 94km/h
Dellorto 17,5mm - vmax 102/kmh
Więc jak chcesz przy next r osiągnąć całą moc jak masz kanał blokowany? ;x
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 lip 2013, 12:19
tylko widzisz ze mój vmax to ok 85 ... mialem zx załozone i wielkiej róznicy nie było. a duzo roxów ma zx przy zablokowanym kanale i jakos daja rade ...
Post: 09 lip 2013, 23:10
Pojazd: Aerox
No to kup zestaw centralek HEBO, oraz sprężynek i kombinuj. ;]
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 10 lip 2013, 16:12
nie mam za duzo kasy moze cos dokladniej? co wsadzic miekszą ? cięższe rolki ?
Post: 10 lip 2013, 17:30
Boże skoro nie masz kasy to nie zakładaj tematu.. Musisz wsadzić lżejsze rolki bo ewidentnie widać że masz nie wyregulowaną przekładnie ;) Możesz sprawdzić kolor świecy przy okazji.
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 10 lip 2013, 18:44
nie mam kasy na to zeby kupic wszystkie twardosci centralek i wszystkie wagi rolek ..
Post: 10 lip 2013, 23:42
Pojazd: Aerox
Od tego są zestawy testowe rolek ~40zł i zestawy centralek też po ok ~30-40 ;x
No ale fakt, ktoś Ci musi doradzić w co celować, ja nie mam pojęcia.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 lip 2013, 11:21
Moze to wina gaźnika ? za mały?
Post: 11 lip 2013, 12:14
JAk masz kogoś nie daleko co ma jakiś gazior 17,5 to zakreć się i zobacz czy t o coś da :)
Mój post wypowiedzcie się PROSZĘ :)
viewtopic.php?f=19&t=358853
NIE MOC SILNIKA LECZ TECHNIKA CZYNI Z CIEBIE ZAWODNIKA....
Post: 16 lip 2013, 22:28
f5
-- 16 lip 2013, o 22:28 --
Sorry z :| a PPP ale f5
