Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:35
Post: 15 mar 2012, 17:46
Witam mam problem z aeroxem otóż ostatnio jechałem sobie i aerox zgasł i słychać było jakby trzepotanie porwanego paska skuter przypchałem bez próby odpalanie do domu po odkręceniu przekładni okazało się że pasek jest cały odpaliłem go na ssaniu bo inaczej nie chciał no i na ssaniu dodałem gazu i słychać było brzęczenie w silniku sam nie wiem skąt na pewno nie z przekładni no i nie ma siły póżniej wkręcić się na obroty.pomocy nie wiem co mam roić czy możliwe żę łożyska na wale poszły kolega mi mówił że pompa wody mogła cię przytrzeć nie mam pojęcia pomocy !!!!!!!
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi
Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wariator Hebo next generation
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 15 mar 2012, 17:48
u mnie tak było jak rozsypało się łożysko korbowodu, ja bym na twoim miejscu go nie odpalał i rozebrał silnik bo możesz narobić większych szkód niż zatarcie cylindra :/
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 15 mar 2012, 18:13
dominik9612 pisze:
dominik9612 pisze:
Co ma pompa wody do nie wchodzącego na obroty silnika? Ratuje cię rozebranie silnika i sprawdzenie co się stało. Ja stawiam na pierścienie i nie próbuj go odpalać bo tak jak pisze kolega wyżej narobisz sobie jeszcze większych szkód jeśli poszły pierścienie czy łożyska.
Post: 15 mar 2012, 18:19
dominik9612, założyłeś dwa tematy :roll: Czekaj na wypowiedzi a nie zakładaj dwa razy to samo
