Dzisiaj jest 03 paź 2026, 2:24
Post: 14 kwie 2012, 17:07
Siema. Chcę sobie przełożyć cylinder streetrace zamiast oryginalnego z powodu słabej mocy. Chcę to zrobić lecz coś mi nie psuje. W oryginalnym z gaźnika idą dwa wężyki do cylindra a w streetrace na głowicy jest tylko jedno wejście i to jeszcze zaślepione. I teraz co mam z tym zrobić ?
Chodzi o te wężyki nad świecą te najbliżej gaźnika dwie przy sobie
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:11 przez Exxonek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 17:25
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
To są wężyki od podgrzewania gaźnika. Jak masz w gaźniku 2 wyjścia na te przewody to musisz je złączyć i zamknąć obieg czyli jedną końcówkę wężyka w 1 wyjście i 2 końcówkę wężyka w 2 wyjście i po problemie! :)
Post: 14 kwie 2012, 17:37
Tylko, że wężyki są dwa, a ja mam tam jedno wejście i to raczej jest jakiś zawór zabezpieczający :|
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:37 przez Exxonek, łącznie zmieniany 1 raz
To po prostu wężyki które niby podgrzewają mieszankę w gaźniku czy jakoś tak. Po prostu zaślep je i po sprawie one nie są konieczne.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:40 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 17:38
Huberto203, a ten zawór do czego służy ?
Post: 14 kwie 2012, 17:40
Chodzi o to że w gaźniku masz 2 wyjścia więc bierzesz wężyk i 2 końce na te wyjścia zakładasz i tyle a w cylindrze masz już zaślepkę więc nie musisz nic szperać.
Ten niby zaworek to po prostu żeby płyn nie uciekał i tyle.
Post: 14 kwie 2012, 17:42
Pojazd: Golf Mk1 GTD
ten zawór zabezpieczający to odpowietrznik, jak cylek zalejesz wodą, to dzięki niemu pozbywasz się powietrza z układu. a te wężyki zaślep.
Post: 14 kwie 2012, 17:44
Zrób tak jak na moim foto. Połapiesz się.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:47 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2012, 17:51
No dobra dzięki Wam. Temat do zamknięcia :)
\Połapałem się :D
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 17:51 przez Exxonek, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
