Dzisiaj jest 01 sie 2026, 8:17
Post: 02 cze 2014, 21:46
a wiec mam roxa z 1998 roku i chcialem sie cos zamienic na biegi kumpel ma simsona sr50 jest tam wszystko wymienione. ogolnie jest to teraz o pojemnosci 60 przeszedł port i wgl. moj rox to 50cc wymienilem w nim pare rzeczy vmax roxa to okolo 95km a simson okolo 120;) dzisiaj nim śmigałem a ten kumpel roxem to zostawilem go wtyle REWELACJA ;). ja dalem za roxa 2600 a on jak kupował 2400 ja dolozylem do niego troche i kumpel do simsona też ;) i teraz pytanie czy oplaca mi sie zamieniać???? pomocy?
Wbijajcie do mojego ROXA !
yamaha-aerox-malossi-mhr-replica-70cc-by-blomixx-t395654.html
Zapraszam :D
Post: 03 cze 2014, 4:30
Na to pytanie musisz sam sobie odpowiedzieć, czy lubisz biegówke, czy będzie Cię stac na tuning itd. Bo musiał włożyc tam konkretny cylek żeby simek tyle leciał i pytanie czy bedzie Cie stac na niego.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 04 cze 2014, 9:35
ale simek juz ma nowy cylek 60c i port ;) wiem ze ma 9 kanałów ;) simka juz nie trzba tuningowac bo on juz popierdala okolo 120 ;) a moj rox tylko 95;c bo to jest 50cc;
Zapraszam :D
Post: 04 cze 2014, 11:03
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
ktoś Ci kit wciska z simsonem znaczy się z osiągami:P jeśli ma zmieniony tylko cylinder to więcej jak 85 nie pojedzie... no chyba, że ma spawaka i większy gaźnik to wtedy pod 100km/h jest możliwe przy przyspieszaniu takim, że żaden skuter 50ccm nie ma szans a nawet i 70ccm na sporcie (zależy od osprzętu):P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 04 cze 2014, 19:38
No w te osiągi nie chce mi się wieżyć na 60cm, ale ok. Według mnie simsony sa wygodniejsze niz skutery, ale jednak Yamaha to Yamaha, silniki nie do zajechania w szybki sposób, tez można wstawić cylek za 700zł i śmigać po 120, moim zdaniem skuter jest lepszy szczególnie Aerox, jest masywniejszy i ładnie wygląda, masz schowek na różne bajery, ukryty bak jak i najważniejsze elementy silnika takie jak gaźnik itd. np nie chciałbym gaźnika odkrytego, ponieważ brat paliwo by mi spuszczał :D Są wady i zalety, sam musisz sobie to przemyśleć.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
