Dzisiaj jest 14 lip 2026, 1:49
Post: 06 wrz 2015, 19:44
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
Witam, Czy spalanie 7-8. Litrów na 100 km jest odpowiednie przy tym secie?
-Cylinder stage6 Streeteace 70
-Gaźnik dellorto PHVA 17,5 (dysza 100)
-Wariator stage6 R/T oversize (rolki 4,8gr)
-Stożek polini air box
- sprzęgło polini g2
-Dzwon stage 6 wingcooler
-Płytki membrany. Polini niebieskie (chyba)
Dodam że cylek jak narazie na dotarciu, na mniejszej dyszy skuter strzelał z wydechu przy 40 km/h
I po opuszczeniu manetki np na zakręcie i ponownyn dodaniu skuter nie odrazu wykręca się na obroty, przy postoju jest to samo. Również na postoju leci paliwo z bagażnika do filtra powietrza
Post: 06 wrz 2015, 19:50
Ostrzeżenia: 1
na twoim meijscu dałbym seryjny filtr i mniejsza dysze ja tak mam przy streecie i wiekszym gaznik ui zamykam sie w 5 litrach set w opisie masz
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
