Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:35
Post: 12 paź 2013, 21:33
Ostrzeżenia: 1
Witam od niedawna mam problem z aerox mianowicie przy 20 km/h wtedy gdy wchodzi ten że tak powiem drugi bieg rox nie ma siły sie rozpędzić na nim. Z początku było tak tylko na zimny silniku i tak nie dokuczało z czasem nasiliło się tak że jak wyjeżdżałem z domu to dopiero po kilometrze mu to przechodziło aż cylinder nagrzał się do 40C, mam (licznik cyfrowy) Wczoraj gdy przejechałem z pracy rox tuż przed domem po dodaniu więcej niż 1/4 manetki zaczął przerywać tak że nie można było przekroczyć 40km/h. Zmieniłem więc tłumnik na leovince sito (prawie jak seria) i było jeszcze gorzej niż na replice. z tego co zauważyłem to skuter ma moc jak włączę ssanie (mam ręczne) i wtedy na ssaniu można się rozpędzić ale i tak skuter wydaje się być jakiś słabszy niż kiedyś, nawet ciężko nim zamielić na trawie co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia bo na mokrym asfalcie zrywał przyczepność.
Gaźnik czyściłem 2 razy bawiłem się iglicą i dalej nic.
Co może być przyczyną ? może cylinder ma już dość >?
Mieszanke robię sam.
Setup;
- cyl seria
- gaźnik 19mm
-wario sport pro
- wydech pro replica/sito
Dodam że skuter wcześniej na tym setupie nigdy nie sprawiał problemów
Post: 12 paź 2013, 22:42
Spróbuj zmienić świece, sprawdź kompresje itp
