Dzisiaj jest 28 paź 2026, 10:50
 Tytuł: Aerox gaśnie
Post: 03 lut 2010, 14:30
Elo ,no więc tak gdzieś od miesiąca pojawił się pewnien problem a mianowicie gdy chodze odpalić skuter to normalnie pali za 1 razem pochodzi gdzieś 10min i gaśnie i nie chce w ogóle odpalić z kopa musze dać mu gazu i dopiero wtedy odpala. Również gdy 3 tyg. temu poszłem się kawałek przejechać i wróciłem zgasiłem go i chciałem odpalić odrazu to też musze mu dać gazu bo inaczej nie odpali. Dodam, że pojawiło się to gdzieś miesiąc temu wcześniej w ogóle tak nie było elegancko palił zawsze bez gazu i se chodził. Co to może być? Proszę was o rady.
Post: 03 lut 2010, 15:28
Ssanie chodzi? A zresztą co to za problem odpalać z gazem? :roll:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 03 lut 2010, 17:05
No właśnie nie problem. Jak sie zalewa to wtedy gaz do oporu trzeba i odpala. Nie wiem. Podejrzewam, że świece musisz zmienić
Post: 04 lut 2010, 14:34
Ssanie chodzi, wiem że to nie problem ale jak wcześniej palił bez gazu i chodził sobie i wcale nie gasł to chciałbym żeby znowu tak było a świece to zmieniałem 4tys. km temu ale zobacze. Pomoże ktoś jeszcze co to może być?
Post: 04 lut 2010, 15:51
może coś przewody paliwowe się przytkały :?:
Post: 04 lut 2010, 22:19
przewody są ok. Co może być jeszcze przyczyną?
Post: 05 lut 2010, 8:53
Wkręć śrubki do oporu i licz obroty (od regulacji obr. zapisz) Potem rozkręć gaźnik przeczyść może jakiś brud siedzi
Post: 05 lut 2010, 11:48
gaznik zbacz mze dysza zapchana albo cos z podcisnieniem,kranikiem albo ze zbiornikiem. A jak aerx gasnie to kup se rower
...Zapier...lac trzeba....
Post: 06 lut 2010, 15:32
Wyczyść gaźnik i wyreguluj obroty w gaźniku. Ja tak miałem i to te dwie czynności były kluczem do sukcesu. :D
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 06 lut 2010, 18:25
Mach. pisze:
Miałem ten sam problem,dołączam się do kolegi z wypowiedzią
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 06 lut 2010, 18:34
Koledzy wyżej mówią dobrze ja miałem to samo (tylko ze w Verticalu) przeczyściłem gaźnik wyregulowałem i było wszystko ok ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 06 lut 2010, 22:20
ok zrobie tak jak piszecie ale na wiosne jak bedzie ciepło i Dzięki za pomoc :)
