Dzisiaj jest 31 sty 2026, 20:41
Post: 19 lip 2014, 11:43
Pojazd: Aerox
Witam, mam problem z wyregulowaniem gaźnika.
Po pierwsze leci mi paliwo od strony filtra powietrza z tych "małych dziurek" sory nie wiem jak one się nazywają.
Po drugie gdy jadę do 20km/h jest ok, później do 60km/h silnik przerywa i ma dziwny dźwięk. Powyżej 60 jest ok. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym jest ok.
Po trzecie nie mogę wyregulować wolnych obrotów. Śruba wkręcona na max, na zimnym silniku gaśnie ale chodzi ok. Jak się rozgrzeje to w czasie jazdy nie chce zejść z obrotów i utrzymuje stałą prędkość ok 50km/h. Jak już uda mi się go zatrzymać ma bardzo wysokie obroty lecz gdy przechylę skuter mocno na lewą stronę to obroty spadają. Jak spadną stawiam skuter prosto i normalnie wolne trzyma. Na razie wywaliłem śrubę od obrotów i już schodzi z obrotów lecz nie trzyma wolnych :/
Regulowanie dawki powietrza nic nie daje. Iglice mam ustawioną na środku. Dysza 105+stożek. Dodam, że wcześniej latałem na takich samych częściach i nic nie było.
Z tego co mi się przypomina przerywanie pojawiło się po wstawieniu twardszej centralki.
Post: 19 lip 2014, 12:06
Pojazd: keeway
Kręc srubka od mieszanki o 1/4 obrotwó w jedna a potem w 2 strone tylko na rozgrzanym silniku i patrz kiedy jest najlepiej :)
