Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 19:26
Post: 16 kwie 2014, 14:22
Pojazd: Yamaha aerox
Witam.
Problem z roxem jak w temacie. Iskra jest, a nie chce odpalić. Nie raz złapie nawet nie na sekunde i znowu cisza.
Membrana miała już niezły prześwit więc wymieniłem na nową i dalej to samo.
Wczoraj tak się zalał, że paliwo leciało oknem wydechowym.
Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane. Proszę o jakąkolwiek pomoc bo powoli tracę nerwy.
Ps/ Jest w nim jeszcze taaki problem, że tłoczek od ssania się "zacina" nie można zaciągnąć ssania. Wcześniej żadnych takich objawów nie było. Może gaźnik do wymiany ?
Post: 16 kwie 2014, 15:25
Pojazd: Aprilia SR Stealth
zmień świecę, powinno pomóc, co o tłoczka od ssania wyjmij go i przeszlifuj delikatnie papierkiem aby gładko chodził
Post: 16 kwie 2014, 19:28
Pojazd: Safar, Simson
Jeżeli zalewa, to najprawdopodobniej uszczelniacze wału masz do wymiany.
Pozdro :)
Post: 21 kwie 2014, 15:19
Uszczelniacze sprawdzałem, są dobre.
Na tym gaźniku nie będę już kombinował bo pewnie za dużo przeżył...
Zamówie Tec-a 19mm i napisze co i jak.
-- 21 kwie 2014, 16:19 --
Aerox jakimś cudem odpalił, ale nie ma mocy i nie wkręca się na obroty. Kręci bardzo nisko przypuszczam że miałby problem z ruszeniem.
Kompresja zmierzona jest lekko ponad 9,5 bar
