Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:07
Post: 18 cze 2011, 12:22
Mam problem z moim roxem.Po odpaleniu zimnego takiego jak postoi cala noc to jest wszystko dobrze ale gdy osiagnie juz okolo 35-40 stopni to nie chce sie wkrecac wchodzi tylko troche na obroty i buu bu i przerywa tak ze nie wkreca sie dalej.Nawet nie rusza.Gdyu postal chwile spadla temperatura ponizej 40 stopni to tak troche dalo sie nim jechac, tz wkrecal sie na troche wyzsze obroty niz wczesniej ale tez ledwo ruszal pozniej jak sie rozpedzil to tak na pol manetki jechal a jak wiecej gazu to przerywał i buuu i tak jakby powietrzem strzelalo z wydechu.Dodam odrazu ze gaznik wyregulowany kruciec dobry i z uszczelniaczy nic nie cieknie.Wczesniej zapierdalal az milo i nic nie grzebalem.Nagle tak zaczal sie dlawic jak cieply.Prosze o pomoc.
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 18 cze 2011, 13:03
Pojazd: mamy, taty i siostry
Problem jest na pewno w nieszczelności gdzieś. Musisz poszukać. Simmeringi, łączenie karterów, uszczelka pod cylindrem.
Sprawdź też świecę, czy ona nie jest padnięta już.
Jeśli nie, to pożycz od kogoś magneto i iskrownik. To też może być przyczyną.
Post: 19 cze 2011, 9:05
Swieca jest dobra a do wymiany iskrownika trzeba cos pozniej regulować zaplon czy cos?
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 19 cze 2011, 9:14
Nic nie trzeba regulować,jedynie zdejmujesz magneto i odkręcasz 2 śrubami iskrownik i cały zapłon masz w rękach później zakładasz i skręcasz.
Post: 19 cze 2011, 12:14
coś mi to troche nie pasuje na lewe powietrze.Za każdym razem odpala od kopa idealnie chodzi na wolnych obrotach i jak zimny caly czas idealnie zagrzeje sie i juz na wysokich nie chodzi a na wolnych dalej idealnie
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 20 cze 2011, 15:06
Rozebralem wszystko pouszczelnialem przegladłem i dalej nicccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przejade 500mm i sie zaczyna buu dlawienie i tak dalej i jedzie 2km/h albo wcale.Nawet do sklepu nie do jade tym jebanym roxem.Pomóżcie coś prosze sbo mi już rece opadly
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
