Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:07
Post: 24 maja 2013, 21:46
witam mam aeroxa i jest problem po zmianie cylindra nie chce jechac cylinder jest juz słaby ale mam jeszcze 8 bar po zmianie pierscieni i dotarciu czyli jescze mozna smigac .
setup
wydech hebo racing
gaznik 19 tec
kruciec tec 21
pasek hebo
wario malossi
cylinder sensech i głowica seria ale powiększony kanał wodny i komora
i jest taki problem po zmianie cylindra bo wcześniejszy zatarł sie łożysko igiełkowe nie wytrzymało
wymian wału usczelniaczy cyla itp
złożyłem i jest taki problem rusza do 50km/h jeszie ok chwila przyspieszenie rakieta potem staje w miejscu i ma taki mame jak złapie to leci 100km/h nie pomaga mu nawet gurka tylko musi sam złapać trzeba dawać po malu gazu reaguje tylko na pół manetki jak złapie to idzie ok tylko jak zejdzie poniżej 50 to jest tak samo tylko po zmianie swiecy na druga jest gozej co to moze byc regulacja gaźnika napędu. dodam ze na malossi sport było 120km ale był w lepszym stanie bo po szlifie potem był streetrace to takoo bo słaba kompresja bylo tylko 6 bar to leciał 100km bez proszenia i cały czas przyspieszał plynie
