Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
Post: 12 wrz 2011, 16:45
Witam.
Ostatnio mam problem z roxem.
Ostatnio wymieniłem dysze na 75 i przeczyściłem świece, rox latał jak rakieta do pewnego czasu..
Po nocy poszedłem go odpalić,odpalił. Ale gdy dałem mu gazu to gasł.
Ten problem nie występuje zawsze.Narazie zdażyło mi się to dwa razy.
Wcześniej rox leciał jak rakieta od 10- do 105-110km/h.
Teraz rox czasami leci ładnie od 10-60km/h a po 60 do 70km/h łapie muła.
Czasami jest tak,że leci jak wcześniej,a czasami łapie muła od 0.
W czym tkwi problem ? Za duża/mała dysza ?
Setup :
-Cylinder Stage6 Streetrace,
-Wydech Yasuni Z,
-Gaźnik Dellorto 17,5mm, dysza 75.
-Wariator Polini Hi-Speed,
-Pasek Polini,
-Sprzęgło Stage6 SportPro,
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team,
-Świeca BR9ES,
-Rolki 5,1g,
-Sprężyna centralna Stage6 STRONG,
-Sprężynki sprzęgła Stage6 pomarańczowe (średnie),
Pozdrawiam i liczę na pomoc z waszej strony.
Post: 12 wrz 2011, 17:42
Kolego może ponowna regulacja się kłania?? Jeśli nie gaźnik to albo sprężyna albo sprężynki to jeśli chodzi o muła w przyśpieszeniu.
SR na Racingu by KORH:)
