Dzisiaj jest 26 sie 2026, 5:23
Post: 29 kwie 2016, 9:14
Witam mam problem z moim roxem. Mianowicie tak do 20km h ciężko sie rozpedza czasem trzeba odpychac sie jak jade pod gorke pozniej dostaje mocy i jedzie dobrze. Rolki zakladalem lekkie sprężynę centralną twardą i nadal to samo wydaje mi sie ze moze to byc przez gaznik tutaj set.
-Stage6 streetrace 70
-Wydech hebo
-Wariator polini
-Sprzeglo stage6
-gaznik dellorto 19mm dysza 75
Moze mial ktos podobnie i wie co jest :/ Juz sil nie mam do tego :(
Yamaha Aerox
-Dellorto 19mm
-Sprzęgło Polini
-Dzwon sprzęgła Motoforce
-Wariator Stage6
-Stożek Malossi
-Pasek polini
-Wydech Hebo
Post: 07 maja 2016, 0:00
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Źle dobrane rolki względem sprężyn
Lub moze ten wydech z tym cylindrem tak kijowo wspolpracuje
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
