Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:54
Post: 27 maja 2019, 0:13
Siemka,
po 8 letniej przerwie przy grzebaniu w skuterkach, odgrzebałem roxa na takim setupie:
Cylinder Malossi MHR Racing 70
Wydech R-Setup R14K
Wał korbowy Top Racing High-Tech 12mm
Wariator Stage6 R/T
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Tec CNC R d.107mm/ Stage6 (nie pamiętam jakie).
Zawór membranowy Stage6 VForce 3 Tassinari
Króciec ssący Stage6 MKII
Gaźnik Dellorto PHBG 21DS
Filtr powietrza Polini Air Box, niebieski, d.32mm, 90°
Jakie dysze polecacie do takiego zestawu (mniej więcej w co celować), oraz pytanie o rolki i sprężyne centralną. Kolejne pytanie to jaką świecę do tego dokupić, bo teraz wrzuciłem cokolwiek, żeby odpalić ;)
Za wszystkie porady z góry dzięki.
Pozdrawiam
Post: 27 maja 2019, 14:58
Stróż Forum
Rozumiem że to nie mhr team. Jeśli tak, to ten cylek nie jest zbytnio wysilony i wydech co kręci 14k jest zbędny. Ten cylek najlepiej działa na 11-12k rpm. Centralke dałbym fiolet mhr, rolki nie wiem, 4.5g może, dyszę ok. 100-105, świecę minimum br9 a najlepiej iridium albo ngk racing. Mam nadzieję że squish ustawiony. Osobiście nawet nie odpalałbym tego na randomowej świecy.
